Montaż halogenów w szeroki zderzak do 6n
Witajcie, panowie chce jutro zamontować halogeny w swoim 6N, powiedzcie mi kilka istotnych spraw, mam nastepujace rzeczy:
- 2 halogeny z zarowkami
- kratki
- wiązka przedniego pasa, tj. do lamp, kierunkowskazów i halogenów
- włącznik swiatel z opcja na halogeny
1. Czy musze sciagac zderzak zeby przykrecic do niego halogeny ? wygląda na to, ze tak ?
2. Czy prócz podłączenia wiazki z opcja halogenów i włozenia przelacznika z ta opcja trzeba puszczac jakies dodatkowe kable ? doczytalem ze z pinu 13 trzeba ?
ogolnie przyjme wszystkie rady :) dziekuje
b
borys_wrocek
Post autor: borys_wrocek »
halogeny przykręcasz do zderzaka więc najlepiej ściągnąć zderzak,
autka przed małym liftem nie mają zazwyczaj prowadzonej wiązki od przełącznika do złącza pod maską. Po małym lifcie ta wiązka od pin. 13 do złącza pod maską już jest. Wyciągnij przełącznik i zobacz czy na pin 13 idzie przewód.
(dodatkowy tips: przełącznik wyciągasz wsadzając rękę koło skrzynki bezpieczników i wciskając zaczep na samym przełączniku)
Jeżeli nie masz wiązki poprowadzonej łatwiej jest zrobić nową instalację. Nie zapominając o przekaźniku i zabezpieczeniu,.
no mam polo 99 rok wiec juz po lifcie :) czyli ten przewod na 13 pinie jest juz podprowadzony do złącza okrągłego w pasie przednim tak ?
b
borys_wrocek
tak. powinno być
ale obejrzyj sobie nadkola chyba wiszą tam sobie kabelki do halogenów. przynajmniej powinny
hmm jesli by wisiały to miałbym gotowca, tylko wsadzic przelacznik i wszystko powinno banglac ?
b
borys_wrocek
tak. i w polówkach 99 powinno tak być. u szwagra tak było :)
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
Wiszą w 6N2 w 6N nie.
W klubie od 22.03.2005.
_edi
Post autor: _edi »
widzę, że temat halogenów non-stop na topie
rzuć maila to rzucę Ci instrukcję co i jak
mario
Post autor: mario »
jak nie będzie kabli tu viewtopic.php?f=25&t=4467 masz wszystko co i jak, sam niedawno z tego korzystałem.
Łojek
Post autor: Łojek »
Pafciu,
też mam polo 99.
Zapodałem szeroki zderzak, ORI wiązkę, włącznik z opcją halogenów i bangla aż miło.
Nie trzeba żadnych pinów, kabelków, przekaźników, bezpieczników.
wtykasz wtyczki, wkładasz włącznik i cieszysz się halogenami.
Żadnych kabelków majtających się pod maską nie ma i wcale ich nie trzeba.
no to zobaczymy kto ma racje wkoncu jutro :P
Łojek
czyli z tego co mowisz to:
- zmieniam włącznik swiatel na ten z opcja halogenów
- odpinam stara wiazke w pasie przednim na ten okrągły wtyk i wpinam ta z opcja halogenów
- podpinam halogeny
i wszystko ma dzialac ?
Łojek
Post autor: Łojek »
ya vol :piwo:
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
http://www.sendspace.com/file/cloi6i
rozpakowac i odpalic scheinwerfer.htm
Benek
Post autor: Benek »
Mam pytanko. Wczoraj przyszedl do mnie zderzak przedni z halogenem. Chcialem spytac jaki jest mniej wiecej koszt podlaczenia jezeli tej wiazki nie ma ? Z tego co patrzylem na allegro to wlacznik swiatel ok. 50zl a reszta ? kable itd. ?
Moja Pola - German Style Project
b
borys_wrocek
mnie kosztował około 50 zł, 35 zł przełącznik, kawałek kabla, trochę peszla, przekaźnik i bezpiecznik (dzięki Stonoga)
