Wachacz i drążek stabilizatora
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
ja mam założone :) ceny przystępne nawet
Bikopur powinien poprawić tuleje wachacza wewnętrznego bo są z pupy ten element musi być na tulejach simblockach
Andrzej_89
Post autor: Andrzej_89 »
[quote="bruczyk"] ja szczerze polecam robic to w dwie osoby, wojna z stabilizatorem na lewarku w jedna osobe nie jest zbyt fajna.[/quote]
no jest to troche problematyczne, ale jest łatwy sposób na to. postawić polo na tylnych kołach tylko, zdjąć całkiem stabilizator ( z wahaczy i z mocowań ), założyć nowe wahacze i potem pasem do mocowania towaru na samochodach ścisnąć stabilizator i ładnie wchodzi potem w wahacze, potem żabą albo lewarkiem go do góry do mocowań i w taki sposób łatwo można w pojedynkę sobie poradzić.
a co do wahaczy kupiłem na allegro jakieś za 60 zeta sztuka i jak narazie po 2k km jest super :)
Maciej
Post autor: Maciej »
Na stacji diagnostycznej wyszło że nie mam żadnych luzów w zawieszeniu zbieżność jest OK amortyzatory sprawne w 70% jutro wymieniam łożysko w tylnim kole bo wyje może to coś da w co wątpię ma ktoś jeszcze jakieś pomysly gdzieś szukać ów przyczyny trzesienia kierą?
picksar
Post autor: picksar »
Kierownica telepie bo tak jak koledzy mówili masz krzywe tarcze. Jak będziesz chciał wymienić tarcze to polecam sprawdzić poprawność działania zacisków (czy tłoczki chodzą prawidłowo i czy zacisk przesuwa się swobodnie w prowadnicach). Bo jeśli masz problem z niecofającymi się zaciskami to nowa tarcza po jakimś czasie też się odkształci.
--- SPRZEDAM CZĘŚCI ---
Maciej
Sprawdzę czy te tarcze sie nie pokrzywiły jakie mogą mieć dopuszczalne bicie na czujniku zegarowym ?
picksar
Wg. Sam Naprawiam maksymalne zwichrowanie wynosi 0.06 mm
Maciej
Wkońcu znalazłem przyczynę zdjąłem tarcze okzało sie ze sie pokrzywiły powodem tego były prowadnice zacisku po przetoczeniu tarcz i przeczyszczeniu prowadnic wszystko elegancko :)
pay245
Post autor: pay245 »
Witam mam seryjne zawieszenie w polo :/ ale męczy mnie to że jest niższa od innych napotkanych polówek jej prześwit od zderzaka do ziemi to 11cm jest to normalny czy powoli zawieszenie do wymiany ? jaki wy macie prześwit ?
a
adam
Post autor: adam »
U mnie przod 19cm tyl 24cm
pay245
sam widzisz różnica 9 cm :/ to mam raczej amorki do wymiany chyba co ?
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
bardziej stawiam na sprezyny.
i skad pewnosc ze masz serie??
pay245
bo od nowości tylko były jakieś tam gumy wymieniane amortyzatory nie :/ ani sprężyny.
Bruczyk
a masz to auto od nowosci?? ja bym wymienil sprezyny i amorki
a
adam
Post autor: adam »
Najlepiej to jedz na stacje diagnostyczna, sprawdzisz se sprawnosc amorkow, a potem bedziesz sobie myslal co zrobic zeby do gory podniesc polo.
pay245
stacje diagnostyczną zaliczyłem w tamtym miesiącu a cały czas taki jest :/
