spryskiwacz tylnej szyby nie dziala!
gronek
Post autor: gronek »
witam
problem polega na tym ze tylny spryskiwacz nie podaje plynu,wycieraczka dziala nawet slychac jak pompaka chodzi ale plyn nie wylatuje
gdzie moze byc problem?
aha jeszcze jedno pytanie spryskiwacz tylny jest podlaczony pod ten sam zbiorniczek co przedni?
=Gronek=
Dragon Green
c
chesteroo
Post autor: chesteroo »
ZAŁAMANY PRZEWÓD PŁYNU NA KLAPIE BĄDŹ PRZY ZBIORNIKU.SPRAWDŹ MOŻE TO AKURAT TO.
wojtasek
Post autor: wojtasek »
tydzień temu miałem ten sam problem okazało się że pękł przewód za tapicerką tylnej klapy i płyn leciał do środka oprócz wymiany przewodu jeszcze suszenie maty sprawdz :D
nigdy nie jest tak żeby gorzej być nie mogło
gronek
no to czeka mnie kolejne grzebanie w moim polo->ale jakie mile :lol:
=Gronek=
Dragon Green
kolo
Post autor: kolo »
mam taki sam problem tyle ze w Variancie, może ktoś mi powiedzieć jak leci przewód od zbiorniczka do spryskiwacza (tak miej więcej)?
Kedy ?
g
goldi
Post autor: goldi »
na początku sprawdź zaczepienie wężyka tego przy zbiorniczku koło akumulatora, ewentualnie popryskaj tylną szybę i zobacz czy masz mokro pod autem jak nie to szukaj przyczyny w środku w bagażniku.
mario
Post autor: mario »
U mnie też tak było i okazało się że dysza była zatkana, wężyk spadł i lalo się do klapy :D
Radzę wziąść sprężarkę i od wewnątrz przepchać dyszę ewentualnie przedmuchać cały układ.
To najłatwiejszy i najprostszy sposób żeby sprawdzić :banana:
