problem z poduszką pasażera
a
arekleg
Post autor: arekleg »
Witam od pewnego czasu kontrolka airbag nie gaśnie, na VAG-u wykazało błąd 589, czyli "Zapalnik 1 poduszki powietrznej pasażera - N131, Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej - strona pasażera - N131". Usunięcie błędu VAGiem nic nie daje, bo kontrolka nadal świeci i problem powraca. Może ktoś już się spotkał z takim przypadkiem i jak go usunął.
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
prawdopodobnie zapalnik walnięty z racji czasu czy złośliwości rzeczy martwych...jasiek do wymiany jeśli chcesz zabulić.
tu znalazłem dosyć tanio do tego trzeba jechać do magika to jakoś zaprogramować a to dodatkowy koszt,
http://www.allegro.pl/item790021216_pod ... ml#gallery
już ktoś tak miał na tym forum i nie tylko,
kuknij na to:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic839909.html
civic r18a2/407 1,6 HDi
s
savic
Post autor: savic »
rat4
po wymianie na sprawnego jaśka nic nie trza "programować" wystarczy usunąć babola i jest git , następną sprawą jest to że to poducha pasażera , a nie jak zapodałeś w linku kierowcy , ale co do tematu to najpierw przyjrzał bym się instalacji dopiero potem ewentualna wymiana
a
arekleg
Panowie udało się!!!!!
Przy okazji sprawdzania kostki przy jaśku pasażera, okazało siż, że odłączony jest kabel, ale nie na kostce, tylko bezpośrednio przy airbagu. Później wykasowałem błąd VaG-iem i jest git. Szczególne podziękowania dla savica za wskazówki dotyczące sprawdzenia mimo wszystko instalacji, bo już rozglądałem się za nową poduchą.
