[6n2] Problem z zamkiem i el. szybami
Magiko
Post autor: Magiko »
Mam 2 drzwiowe Polo z 2000 r i w drzwiach po stronie kierowcy nie działa elektryczna szyba a po stronie pasażera działa oraz nie działa wewnętrzne otwieranie zamka centralnego natomiast zamykanie działa bez problemu. Po włożeniu kluczyka do zamka od strony kierowcy też nie działa zamek centralny otwierają się same drzwi natomiast od strony pasażera działa otwiera wszystkie drzwi i bagażnik. Co się dzieje z mechanizmami w drzwiach od strony kierowcy?? bo nie mam kompletnie pojęcia.
elja
Post autor: elja »
co do szyby, to pierwsza rzecza jaka powinienes sprawdzic jest przełącznik, sprawdza sie naciskając go i słuchając czy zaskakuje, jezeli nie to wina przełącznika. jezeli sie załącza to trzeba rozkrecać drzwi i zobaczyc czemu nie działa, lub lekko podważyć ramke w ktorej jest centralny i przełączniki szyb, jak juz ja wyjmiesz to odłącz kable, podłacz ponownie. Moze zaskoczy.
a co do zamka, moze to elektryka, bo rozumiem ze jak otworzysz dzwi pasazera i kierowcy kluczykiem, to zamykajac zamkna sie pasazera i kierowcy? wtedy wychodziloby na to ze po stronie kierowcy nie działa tylko otwieranie centralnego. to takie sugestie ktore wydaje mi sie powinno sie sprawdzic na poczatku, ale moze wypowie sie ktos kto mial podobne problemy.
ozzy
Post autor: ozzy »
Gdyby przełącznik nie trybił, masz kilka postów na forum dotyczących jego "przeczyszczenia", np.
viewtopic.php?f=14&t=2192
z
zielony_fr
Post autor: zielony_fr »
Moim zdaniem problem bedzie tkwil w przerwanych kablach. Ja tak mialem objawy byly nastepujace ! po stronie pasazera nie dzialal centralny zamek po stronie kierowcy nie laczyl glosnik.... oczywiscie bylo to w innym czasie... tam gdzie nie laczyl zamek nie laczyl takze centralny z drzwi... Musisz sciagnac ta gume ktora jest izolacja jak otwierasz drzwi i spr kable...moim zdaniem bedzie problem tkwil w przerwanych kablach ktore sie przerywaja od otwierania. jesli nie to tak jak pisal kolega wczesniej pozdrawiam
Magiko
Do złączki między kablem wychodzącym z drzwi a gniazdem dostała się wilgoć i przerywało teraz wyczyściłem i wszystko chodzi ok
