Dziwny świst na 5tym biegu
czacha001
Post autor: czacha001 »
Witam!
Panowie mam problem. Wczoraj byłem na wymianie oleju w skrzyni + simering pod wybierakiem. Jeżdżąc po mieście było ok jednak po wyjechaniu na trasę po wrzuceniu 5tki słychać dźwięk podobny do dźwięku wydawanego przez turbinę albo do dźwięku gotującej się wody w czajniku (taki świst). Im szybciej jadę tym dźwięk jest głośniejszy i wyższy. Nie wyje nie wiadomo jak głośno, bo słuchając normalnie radia już go nie słychać. Owy świst dobiega tylko kiedy wciskam pedał gazu. Zdejmując nogę z pedału nic nie słychać. Po przejechaniu wczoraj 150km słychać już było na niższych biegach(na szczęscie już tylko na osiedlu).
Dziś byłem się przejechać i dźwięk jest jakby cichszy i tylko na 5tce. Jakby wpływa miało to czy auto jest mocno rozgrzane czy nie ... Na luzie nic nie słychać. Wczoraj myślałem, że to może łożysko alternatora jednak jestem przekonany, że to nie to.
Dzwoniłem do mechanika i kazał mi przyjechać, ale nie mam czasu teraz wrócić do siebie do miasta ;/ Kazali podjechać na warsztat gdzieś w Poznaniu i sprawdzić poziom oleju w skrzyni... Jak odjeżdżałem z parkingu nie widziałem żadnej plamy. Na wszelki wypadek podłożyłem szmatę pod skrzynie, żeby sprawdzić czy coś kapie czy nie...
Ma ktoś jakiś pomysł co może się dziać z moją polówką ?
Dzięki z góry
Ralph
Post autor: Ralph »
Na pewno skrzynia, bo u mnie to jest odkad mam samochod czyli od czerwca 2006.
Z tego co omawiane bylo gdzies na forum, to bedzie wyło łozysko w skrzyni biegów. Jezdzic i nie panikować :) mi to az tak nie przeszkadza :)
Opel Vectra C GTS 2.0 Turbo - 217,9 KM i 378,6 Nm
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Na 100% skrzynia biegów dokłaniej to będzie łożysko na wałku można z tym jeździć do puki sie nie rozsypie. Czasami tak sie kończą wymiany oleju w skrzyni:/ znam przypadek że po wymianie oleju w skrzyni zanjomemu 5 bieg wyskakiwał stan oleju w normi a tu takie cuda:/
A jaki wlałeś ojej do skrzyni??
PozdraVWiam
czacha001
Kurcze niewesoło... Olej połstyntetyk mobila. Czytałem też, że przyczyną może być zbyt mała ilość oleju w skrzyni.... Jutro jadę na sprawdzenie... Dam znać. Dzięki za odp !
a
adam
Post autor: adam »
czacha001
Wg. mnie to malo oleju, a jak nie to jakies lozysko. Z tym ze jak lozysko to naprawa bedzie nieoplacalna, a skrzynia moze bardzo dlugo klekac ;) U mnie sie tlucze na luzie, ale jeszcze zwawo pracuje
Ralph
Post autor: Ralph »
[quote="Passlandis"]A propo tego świstu to może być ta skrzynia, ale gdyby to jednak nie było to to pozostaje jeszcze alternator - tak gwiżdże przy wyższych obrotach :grin:[/quote]
Czytaj uważnie.
Dzwiek jest tylko po wrzuceniu biegu piątego. Gdyby to byl alternator, to by świstało na kazdym biegu. Zreszta na piatce nie jezdzi się na wysokich obrotach :)
czacha001
Byłem u mechanika. Okazało się, że warsztat, w którym był wymieniany olej nie dolał do pełna tego oleju. Panowi mi dziś mówili, że dolali 1,5l oleju !!!!!!!! A nie ma nigdzie żadnego wycieku + wymieniony simering pod wybierakiem ?! Teraz już świszczy zdecydowanie ciszej, przy włączonym nawiewie w aucie nie słychać ;) . Spotkałem się też z opinią, że może z czasem ustać to świstanie. I tak jak ktoś z Was wyżej wspomniał, że to raczej nie opłacalne wymieniać owego łożyska... Zobaczymy jak to się rozwinie. Mam nadzieję, że tak pozostanie :) !
Dzięki Wam Panowie za podpowiedzi !!!
PozraVWiam
