Wymiana poduszki kierowcy i dużo błędów
...ADAM...
Post autor: ...ADAM... »
Mam duży problem, wymieniłem dziś poduszkę kierowcy wraz z taśmą (tzn mechanik wymienił), bo wcześniej miałm zaślepke włożona (sprawka poprz. właściciela), wec poduszka wymieniona ale kontrolka nadal świeci.... pojechałem do innego mechanika na vag i wyszły następujące błedy: 588, 589, 595,532. Co mam teraz zrobić, mechanik próbował je kasować ale cały czas wyskakują, zapłaciłem 30zł za podłączenie i nic z tego:(
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
:agree: nie chcę ci wróżyć niczego złego ale poczytaj te posty, wynika z nich że poduszki do śmieci się już nadają, błędy wskazują na uszkodzenie starterów poduchy, podobno jest to nienaprawialne...,a błąd 595 nie jest usuwalny VAGiem, ale to tylko gdybanie, nie mam wiedzy na ten temat na tyle, żeby to było 100% pewne...
Poprosimy kogoś innego, może ktoś kto się tym zajmuje na co dzień zinterpretuje te błędy....
588 jasiek od kierowcy, zbyt mała oporność zapłonnika
589 jasiek od pasażera, zbyt duża oporność zapłonnika
595 Zapamiętane dane o kolizji
532 Napięcie zasilania sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
lektura dot. w/w błędów:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=154846
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic839909.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic330297.html
....smells like shit to me :blush: :glare: :indiff: :notme2: :fie: :close: :sorry: :think:
Ostatnio zmieniony 07 lis 2009, 17:09 przez rat4, łącznie zmieniany 1 raz.
civic r18a2/407 1,6 HDi
...ADAM...
No ale kurde poducha kierowcy jest nowa, a pasażera była ok wcześniej...
rolf
Post autor: rolf »
jak poducha byla wystrzelona to sterownik jest do wymiany albo reanimacji sama wymiana poduszki niepomoze
...ADAM...
http://www.allegro.pl/item803340396_kom ... 09603.html takie coś trzeba kupić??? czy coś jeszcze??? czy coś innego???
rolf
Post autor: rolf »
no wlasnie o to mi chodzi mozna tez dac stary do naprawy kasuja wypadek i wgrywaja nowy program 100we to kosztuje
-- Sob Lis 07, 2009 7:14 pm --
tasme i poduche masz to powinno starczyc
-- Sob Lis 07, 2009 7:16 pm --
dziwne ze masz pasazera jak strzelaja to obie
...ADAM...
Właśnie w zeszły tydzien mechanik sprawdzał i kazał kupić tylko kierowcy + taśmę. Kupiłem założył i dalej błedy... doszliśmy do wniosku że po kolizji wsadzono poduche pasażera a kierocy juz nie, tylko zaślepke..., czyli jedyne wyjście to wydanie stówki:(
-- Sob Lis 07, 2009 7:26 pm --
Ale poducha kupiona przezemnie zdrowa raczej jest i taśma???
rolf
Post autor: rolf »
ja mialem sterownik dobry a zamiast poduszek oporniki powsadzane we wtyczki i pieknie wszystko dzialalo kontrolka gasla pod vagiem tez wszystko ok bylo az do czasu jak wypadla zaslepka od pasazera i dopiero zorientowalam sie ze niemam poduszek. powinien jeszcze zmierzyc opornosc tej poduchy a z tasmami tez roznie bywa a przed wymiana tej poduchy kontrolka swiecila?
...ADAM...
świeciła od momentu gdy został kupiony 2 lata temu a pewnie i dłużej swieci, ja bylem pewien że poducha jest nawet rok temu ponad bylem w diagnostyce bład kasowac, lampka zgasła ale po chwili znow świeciła... jesli to ma jakies znaczenie to jak przekrecam kluczyk to lampka na moment gasnie a potem znow sie zapala i tak jest od zzawsze... z tym że teraz na bank mam poduszke i taśme, ktore wizualnie sa ok i mechanik nie mial zarzutow do niech... natomiast stara taśma byla poprzerywana a poduchy byl calkowity brak...
-- Sob Lis 07, 2009 7:41 pm --
Ja myśle nad sprzedażą polo i dlatego chce zrobić poduchy na tip top, żeby potem ludzi nie oszukiwac albo na sumieniu mieć... nie jestem oszustem... co w naszym kraju pewnie mi sie nie oplaci...
-- Sob Lis 07, 2009 7:48 pm --
589 jasiek od pasażera, zbyt duża oporność zapłonnika na 95% przy tych obu błędach mialem napisane BŁĄD SPORADYCZNY jeżeli to coś zmienia
rolf
Post autor: rolf »
mozna jeszcze rozpiac te poduche pod kierownica i wsadzic tam opornik potem sprobowac skasowac blad jak problem zniknie tzn ze sterownik jest ok i problem jest z poducha lub tasma ale jak swiecila kontrolka caly czas to obstawiam sterownik od poduch
...ADAM...
ŚWIECIŁA tylko tak świeciła bo:
a) Taśma była zepsuta,
b) Brakowało poduszki,
c) walnięty sensor??
Teraz poducha jest new taśma też.... to chyba na sensor wychodzi...
Sensor jest na tunelu środkowym???
rolf
Post autor: rolf »
dokladnie na tunelu z przodu
...ADAM...
mechanik cos o tym wspominał wogole jak ojca pytalem to mowi ze mu wczesniej mowiono o tym sensorze... jak jeszcze myslano że poduchy są... chyba problem rozwiązany....
rolf
Post autor: rolf »
no to powodzenia w montowaniu ja tez niemialbym sumienia sprzedawac bez poduch a mowic ze sa to jest zwykle oszustwo wiem bo sam kupilem i jak sie dowiedzialem to malo mnie krew niezalala
...ADAM...
No to tak samo Stary jak ja... przecież miałem jechać do gościa który to sprzedawał xD zdziwiłby się po 2 latach takie odwiedziny xD Dzięki bardzo za rady, myśle że w przeciągu tygodnia to zrobię... dam znać jakby co:)
