[6n2] Regulacja dyszy tylnego spryskiwacza
ZbysheK
Post autor: ZbysheK »
Hej
Jak mam wyregulować dyszę tylnego spryskiwacza :scratch: , żeby spryskiwała szybę bo obecnie strumień płynu pionowo strzela w powietrze.
-- Czw Lis 05, 2009 11:47 am --
Mam zamiar kupić oryginalny płyn do spryskiwaczy VW, na alledrogo są butelki litrowe, ile z tego można mieć płynu po rozrobieniu :?:
Oh well, wherever, wherever you are,
VW POLO's gonna get you, no matter how far :butcher:
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="ZbysheK"]Hej
Pozdrawiam[/quote]
Spróbuj szpilką, ale ostrożnie bo możesz uszkodzić kanał wodny dyszy. Musisz wyregulować dyszę tak aby strumień znajdował się na środku pola wycieraczki
[quote="ZbysheK"]
Mam zamiar kupić oryginalny płyn do spryskiwaczy VW, na alledrogo są butelki litrowe, ile z tego można mieć płynu po rozrobieniu :?:[/quote]
Większej jak 1litr butelki nie kupisz. W salonie taniej wychodzi niż na allegro. Ja kupiłem za 23zł dwie butelki koncentratu:)
Rozrabiasz 1:4 z wodą demineralizowaną
50pln
Post autor: 50pln »
dokladnie, szpileczka sie reguluje. ja tam uzywam plynu z biedronki albo tesco :) dawnie z orlenu, ale zrezygnowalem bo cena. a wsumie na tamte nie narzekam.
-- Czw Lis 05, 2009 3:45 pm --
ooo. nie doczytalem tego o salonie. za 23 dwie butle? to sie oplaca.
oi! oi! oi!
czaja
Post autor: czaja »
A wiecie może czy w dyszy w 6N też można regulować?? Bo ja raz próbowałem jak tylko założyłem, ale nie dało rady.
Toto
Post autor: Toto »
[quote="turzol"]Większej jak 1litr butelki nie kupisz. W salonie taniej wychodzi niż na allegro. Ja kupiłem za 23zł dwie butelki koncentratu:)
Rozrabiasz 1:4 z wodą demineralizowaną[/quote]
ja dzisiaj kupiłem, ale dałem 22zł za jedną butelkę...co tak drogo u mnie? :)
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote="Toto"][quote="turzol"]Większej jak 1litr butelki nie kupisz. W salonie taniej wychodzi niż na allegro. Ja kupiłem za 23zł dwie butelki koncentratu:)
ja dzisiaj kupiłem, ale dałem 22zł za jedną butelkę...co tak drogo u mnie? :)[/quote]
Ja mam troche rabatu w aso vw/audi ;)
Poza tym na alledrogo też tanio wychodzi
http://www.allegro.pl/item796524338_ory ... 70_st.html
czaja
Post autor: czaja »
[quote="turzol"]Ja mam troche rabatu w aso vw/audi [/quote]
Przy twoich "szaleństwach" z autem to nic dziwnego :grin:
sorry za off-top
Gulunio
Post autor: Gulunio »
O cholera, ja nie mam spryskiwacza z tyłu.. Myślałem, że w 6n2 nie ma. To zonk :o Były w ogóle wersje bez?
Evergreen :)
Klucze 2010 | Kozienice 2010 |...
czaja
Post autor: czaja »
[quote="Gulunio"]Były w ogóle wersje bez?[/quote]
Nie sądzę. Ale może niech ktoś jeszcze potwierdzi.
limpek
el "Limek"
Post autor: limpek »
pewnie masz u siebie standardową usterkę pt. Wypięty wężyk lub zatkana dysza. Sprawdź czy nie masz mokro w bagażniku po lewej stronie.
Bardzo zielone Polo i Barzo czarne Suzuki Bandit
IV Polo Zlotu - Ślesin 2007
II Polo Zlotu - Więcbork 2008
!!! I Polo zlotu - Ślesin 2009 !!![/siz
Gulunio
Hmmm, jest dziwnie :niewiem: Pompka pompuje płyn, ale z tyłu wycieraczka chodzi na sucho. Ktoś mi może w ogóle powiedzieć gdzie jest dysza spryskiwacza? Bo nie mogę jej za chiny znaleźć.. W bagażniku sucho..
Evergreen :)
czaja
Post autor: czaja »
Dysza spruskiwacza to ta końcówka która wystaje z trzpienia tylnej wycieraczki. Sama dysza to ten mały element. Łączy się ona z rurką która przechodzi przez mocowanie wycieraczki (nie wiem jak to nazwać). Płyn do rurki doprowadzany jest wężykiem który biegnie od zbiornika przy silniku poprzez kabinę z do klapy.
Sprawdź przelotkę między tylną klapą a budą. Dość często lubi tam pęknąć ten wężyk.
50pln
Post autor: 50pln »
ja mialem tak: pompka pracowala ale plyn sie nie lal.
Sprawdzilem:
- wezyk przy pompce czy nie wypadl (nie wypadl)
- wezyk w tylnej klapie czy nie wypadl (rozmontowalem obudowe klapy - to czarne takie i wsadzilem wezyk - dalej nic)
- odkrecilem mocowanie siedzenia po lewej stronie (strona kierowcy) sciagnolem plastik i tam wezyk sie rozlaczyl. polaczylem i dziala.
jesli po zlozeniu siedzenia tylniego jest tam mokro albo pachnie plynem to najprawdopodobniej przeciek znajduje sie tam (3 punkt)
oi! oi! oi!
CinkoPolo
Post autor: CinkoPolo »
Mi pryska,ale na szybę samochodu który jest za mną :) Czegoś mi brakuje przy tej wycieraczce chyba :)
Ut vincas,disce pati,ut vivas,disce mori...
Moja Polusia na PJ
Gulunio
[quote="50pln"]ja mialem tak: pompka pracowala ale plyn sie nie lal.
Sprawdzilem:
jesli po zlozeniu siedzenia tylniego jest tam mokro albo pachnie plynem to najprawdopodobniej przeciek znajduje sie tam (3 punkt)[/quote]
Jutro pokombinuje. Dzięki za radę :good: Chyba rozłączył się ten w kabinie ponieważ jak godzinę później wsiadłem do auta to cholernie śmierdziało płynem.. Jutro napiszę jakie efekty
Evergreen :)
Wróć do „pozostałe”
