Wymiana filtru przeciwpyłkowego
Z
Zing
Post autor: Zing »
Witam gdzie w Polo 6N 99r. znajduje sie filtr przeciwpylkowy??
Pod podszybiem - jak staniesz przed autem to z lewej strony. Musisz je zdemontować i pod spodem w takim plastikowym korytku czai się filtr.
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
ten filtr jest prostokątny, z filtrona o symbolu bodajże K1010
civic r18a2/407 1,6 HDi
Z
Zing
Post autor: Zing »
Skfarek ja to myslalem ze ten filtr znajduje sie wew samochodu pod schowkiem od strony pasazera ale chyba tak jest w 6N2.
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote=""Zing""]Skfarek ja to myslalem ze ten filtr znajduje sie wew samochodu pod schowkiem od strony pasazera ale chyba tak jest w 6N2.[/quote]
w 9n/9n3 jest pod schowkiem
W 6n/6n2 jest w podszybiu od strony pasażera i wymienia się go tak:
http://www.kampfkeks.com/Reparatur_Luftfilter.html
Z
Zing
Post autor: Zing »
Dziekowac Panowie za pomoc.
Pestka772
Post autor: Pestka772 »
Mam pytanie co do filtra jaki lepiej wybrać zwykły czy węglowy, kolo w sklepie mówił że węglowy jest bardziej wydajny i na dłużej wystarczy a jego cena jest dwukrotnie większa od zwykłego.
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Ja na zime zakładam na ramke ze starego filtra rajstopy damskie po to żeby tam nic nie wpadło,a po za tym jest leprzy przepływ powietrza a w zimie sie nic nie pyli no i szyby nie parują a wilgotny filtr pyłkowy jak ci zamarznie nic ci nie przpuści.Na wiosne zakładam filtr pyłkowy węglowy.
ghul177
Post autor: ghul177 »
hmm a co najlepiej zrobić na parujące szyby bo mam tak że autko zostawie na polu i przyjde do niego za 2godziny i mam zaparowane szyby jak tego uniknąć? to jest coś z tym filtrem nie tak ? (dodam że nikogo nie ma w aucie żeby oddychał
D
Dziadek13
Niczym dojeżdzasz do celu to wyłącz ciepły nawiew i puść zimny a jak będziesz wychodził z autka troszke go przewietrz.Sprawdż czy gdzieś ci woda nie stoi w aucie np wilgotne dywaniki i jak masz ciepło w kabinie to wszystko schnie i masz pare na szybach dlatego ważne jest przewietrzenie autka z ciepłego auta.Parują też wtedy kiedy masz nieszczelną nagrzewnice.Teraz masz pare a jak przyjdą mrozy to masz szron na szybach i pomarznięte uszczelki.
tom_1612
Post autor: tom_1612 »
Pozwolę sobie, odświeżyć temat, mam pytanie co do parujących szyb, w deszczowy dzień szyby nie parują mi aż tak mocno, lecz po włączeniu nawiewu na szybę wszystkie stają się normalnie mleczne, odparowują dosyć długo dobre 10-15 min i to nie do końca. A powietrze obojętnie, czy puszczę ciepłe czy zimne za każdym razem jest mgła. Czy to tylko filtr kabinowy czy może coś więcej???
Kijus
Post autor: Kijus »
Zacznij na pewno od filtra, jeśli go nie wymieniałeś. Dodatkowo dobrze umyj szyby jakimś płynem do tego przeznaczonym.
100% technical efficient vehicle
Kijus Basic Style --> viewtopic.php?f=29&t=16986
razdwatrzy
Post autor: razdwatrzy »
[quote=""tom_1612""]po włączeniu nawiewu na szybę wszystkie stają się normalnie mleczne[/quote]
znajomy tak mial w seacie za makabrycznie zaparowywaly po wlaczeniu wiatraka, okazalo sie ze mial mini dziurke przy nagrzewnicy.
tom_1612
ale co powoduje ta mała dziurka w nagrzewnicy??
bialas313
Post autor: bialas313 »
Ja też miałem problem w deszczowe dni, nawiew słabo pomagał musiałem w extremalnych wypadkach przecierać ściągaczką, po wymianie jak ręką odjął ale zwykły założyłem
[quote=""Dziadek13""]Ja na zime zakładam na ramke ze starego filtra rajstopy damskie po to żeby tam nic nie wpadło,a po za tym jest leprzy przepływ powietrza a w zimie sie nic nie pyli no i szyby nie parują a wilgotny filtr pyłkowy jak ci zamarznie nic ci nie przpuści.Na wiosne zakładam filtr pyłkowy węglowy.[/quote]
Ale chyba skorzystam z tych porad bo wydają się bardzo sensowne :grin:
