Jak masz taki błąd to czujnik halla sprawdzić kontakt wtyku na aparacie zapłonowym.Szarpanie, nierówne przyspieszanie, trudność utrzymania stałych obrotów... np. jechanie na 4 biegu ze stałą prędkością 80km/h sprawia problemy; odczuwalne jest poszarpywanie... przy przyspieszaniu i zwalnianiu nie jest to takie odczuwalne; no i przede wszystkim błąd wykazywany na VAGu :
00515 Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
16-10 Signal Outside Specifications Intermittent
Jak u ciebie z temperaturą na wskażniku po 3 km ? jest 90' bo być może masz padnięty czujnik temperatury i jest brak ssania.sholler pisze:Po 30-40 min jazdy wszystkie objawy znikaja. Wczesniej nic sie nie dzialo, auto mam od 3 miesiecy. Po 2 tygodniach sytacja sie powturzyla tez po kilkudniowym postoju samochodu
