Jakie opono będą lepsze dla auta bez ABS'u na zimę.... 155 czy 175?
Chodzi mi tu o drogie hamowania... na suchej i mokrej powierzchni jak koła się zablokują...
Tak czy siak węższa opona na zimę jest lepsza. Wiadomo nie latasz w zimie po zakrętach tak jak w lecie a węższa opona ma tą zaletę, że jest większy nacisk jednostkowy na cm^2 asfaltu/drogi co przekłada się na przyczepność. Druga sprawa - z wąskiej opony o wiele szybciej jest odprowadzana woda co skutkuje tym, że nie zachodzi zjawisko aquaplanningu a tym samym jednak trudniej wpaść w poślizg. Przypadku w stylu jazda po lodzie nie poruszamy bo tam tylko kolce pomogą
Ale jaka jest droga hamowania na mokrej nawierzchni przy zablokowanych kołach?
Taka sama dla opony 155 i 175?
Krótsza dla 155 /lub/ 175?
Dłuższa dla 155 /lub/ 175?
[quote="sieran"]Ale jaka jest droga hamowania na mokrej nawierzchni przy zablokowanych kołach?[/quote]
Na takie pytanie trudno mi odpowiedzieć...myślę, że na obu powinno być podobnie. Różnica będzie większa dopiero przy hamowaniu z wyższych prędkości. Na chłopski rozum wychodziłoby, że w przypadku szerszych gum jest większa powierzchnia trąca i droga hamowania powinna być krótsza ale jakie to ma przełożenie na zachowanie w przypadku na drodze to nie wiem :scratch:
Aha jeśli masz dylemat przed zakupem opon o szerokości 155 czy 175, zrób to co ja! ...kup 165 :crazy: :jester:
szerokie opony hamują lepiej na mokrej i suchej nawierzchni.
jednak ze względu na duże różnice przy utracie przyczepności lepsze są weższe.
Po prostu węższe opony są mniej podatne na aquaplaning.
