słaby nawiew na przednią szybę
a
adamos75
Post autor: adamos75 »
Witam mam problem z nawiewem na przednią szybę jest słaby nawet na najszybszej prędkości kiepsko odparowuje mi szyba.Mam polo 1.0 z 1998 benz. Może ktoś miał ten sam problem, proszę o poradę
Łojek
Post autor: Łojek »
Wymień filtr kabinowy który jest w podszybiu,
pod plastikiem osłaniającym mechanizm wycieraczek :)
Goozik
Post autor: Goozik »
[quote="Łojek"]Wymień filtr kabinowy który jest w podszybiu,
pod plastikiem osłaniającym mechanizm wycieraczek [/quote]
dokładnie,filtr jest z lewej strony pod listwa z nr nadwozia ;)
l
leszel
Post autor: leszel »
Ja filtr wymieniłem na wiosną, ale jak teraz przyszly chłody to tez okazało sie że ciepłe powietrze nie leci zbyt mocno (tzn. chodzi o siłę nadmuchu) w przeciwieństwie do zimnego. czy taki jest juz urok polówek czy mozna coś z tym zrobić?
czaja
Post autor: czaja »
A w innej pozycji pokrętła jest ok?? Wszystkie prędkości dmuchawy działaja poprawnie??
l
leszel
[quote="czaja454"]A w innej pozycji pokrętła jest ok?? Wszystkie prędkości dmuchawy działaja poprawnie??[/quote]
Tak, po prostu nawiew ciepły jest znacznie słabszy niż nawiew zimny.
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
[quote="leszel"]czy taki jest juz urok polówek czy mozna coś z tym zrobić?[/quote]
Można na czas zimy załuż zamiast tego filtra rajstopy od koleżanki na tą ramke,w zimie nic sie nie pyli a i opór powietrza jest prawie zerowy.Ja ze starego filtra wyciołem część papierową a na ramke założyłem rajstopy żony :grin: a na wiosne zakładam orginalny.
[quote="leszel"]Tak, po prostu nawiew ciepły jest znacznie słabszy niż nawiew zimny.[/quote]
Opór dmuchawy jest jeden obojętne czy leci ciepłe czy zimne powietrze tylko pokrętłem można zmieniać szybkość nadmuchu,ja na pierwszym biegu dmuchawy z filterem ledwo co czułem ciepło a bez filtra czyli z rajstopami leci fajnie i cicho w autku jest i szybki mniej parują.
a
adamos75
pod plastikiem osłaniającym mechanizm wycieraczek :)[/quote]
Dzięki za podpowiedz zrobiłem tak jak mówiłeś plus wymiana termostatu i dmucha że aż miło :grin:
sieran
Post autor: sieran »
Wczoraj zamiast filtra naciągnąłem rajstopy jak pisał Dziadek13 i jest lepiej :)
l
leszel
Czy wystarczą same rajstopy czy tez potrzebny jest jeszcze stary filtr (z dziurą) jako szkielet podtrzymujący?
D
Dziadek13
No oczywiście że starego musisz zostawić tylko ramke na którą zakładasz rajstopy.
Ja zrobiłem taki dodatkowy patent dołożyłem wewntylator z pc do dmuchawy i teraż wydajniej mi dmucha na 1 biegu a cichutko jest no i na wszystkich leprza wydajność.
Metz
Post autor: Metz »
niezły patent :good:
l
leszel
A ja mogłem stary filtr schowac na lepsze czasy (bo byl prawie nowy), a rajstopy zawiesilem po prostu na obudowie filtra. Da sie to zrobic bez problemu!
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
leszel
Nikt CI nie kazał filtra wyrzucać ... :D
l
leszel
Wczesniej sie pytalem czy trzeba ze starego filtra zostawic szkielet/ramkę (niszcząc go) zeby bylo na czym rajstopy rozwiesic i jeden z forumowiczów stwierdził że tak, stąd moja uwaga ze wcale starego filtra nie trzeba niszczyc. :grin:
