[6n2] Wymiana rozrządu
G
Gola0671
Post autor: Gola0671 »
Witam wszystkich. Od ponad roku jestem szczęśliwą posiadaczką Polo 1,4 MPI rocznik 2001.Niebawem muszę wymienić rozrząd.Chciałabym się dowiedzieć jaki rozrząd i jakie to są koszta.Z góry dziękuję za informacje.
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
musisz znać numer silnika te pierwsze literki np. AKV, AEX itd. na obudowie paska rozrządu po lewej stronie jak patrzysz na silnik powinien być kod kreskowy i właśnie symbol silnika,
do wymiany potrzebujesz:
pasek (najlepiej contitech) ~35 zł
rolka napinająca (ruville, ina, ) ~ 80 zł
pompa wody ( np. ruville, graf etc.) ~ 120 zł
robocizna to około 100 zł w silniku 8 zaworowym, jeśli masz 1,4 16 zaworowy to robocizna będzie droższa.
tyle :D
civic r18a2/407 1,6 HDi
G
Grzela300
Post autor: Grzela300 »
Też niedawno wymieniałem rozrząd w 1.4MPI i mechanik odradził mi inne części.
Kupiłem takie:
Rolka napinająca SKF - VKM 11106, ~ 124.16zł
Pomp wody SKF - VKPC 81215, ~ 155zł
Pasek rozrządu - Gates PowerGrip 5427XS ~ tutaj nie pamiętam dokładnie ceny ok. 60 zł.
za robotę 95zł.
Czyli drożej niż kolega Rat4 podał, ale rozrząd wymienia się co 50 tys.
J
JaCEkkk
Post autor: JaCEkkk »
Bedziesz musiala wydac mniej wiecej (zalezy u jakiego mechanika) tyle:
pasek - 50-60
pompa - 120-140 (chociaz nie zawsze musisz wymieniac zalezy od jej stanu tech)
rolka - 80-100
plyn chl. - 20-30 jesli pompe wymienisz
usluga okolo 100-120
Pozdro :)
G
Grzela300
Moim zdaniem pompę wody należy wymienić zawsze przy wymianie rozrządu, bez względu na jej "stan techniczny".
G
Gola0671
Dzięki wielkie.A że pompę też muszę wymienić to wiem.Ale nie jest tak tragicznie.Myślałam,że będzie to większy wydatek.Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
czaja
Post autor: czaja »
[quote="Gola0671"]Dzięki wielkie.[/quote]
Mały off-top
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... &start=345
Zapraszam
