Witam,mam problem a raczej moj kolega z lejacą sie woda do srodka do polo 6n,woda przedostaje sie do srodka auta od strony kierowcy,wyciekuje,,pod pedałami pozdrawiam
Dziwne, że woda leje się po stronie kierowcy, może się jakoś przedostawać z filtra kabinowego. Sprawdź w podszybiu po stronie pasażera, po zdjęciu uszczelki i podniesieniu plastikowej osłony ukaże Ci się, filtr kabinowy, być może zapchany jest liśćmi lub innym syfem (mogłyby na to wskazywać również szybko zaparowywujące szyby, jeśli to występuje), najlepiej wymienić na nowy (15 zł), jak się jest oszczędnym to wyczyścić w domu, wysuszyć i jazda!!!
Ślesin 2009 II miejsce w rzucie felgą (10,5 kija) III miejsce na najładniejsze Polo zlotu Pławniowice 2009 Kozienice 2010 VI miejsce na najładniejsze Polo zlotu Pławniowice 2010 Ś
Dodam, że jeśli wskazane miejsca po sprawdzeniu nie dadzą poprawy - warto zajrzeć pod tapicerkę drzwi, czy jakiś racjonalizator nie wyrzucił, lub choćby pociął folii osłaniajacej pod tapicerką .
Folia musi być cała i szczelna - inaczej leje się do wnętrza uszczelką drzwi, najczęściej w ich przedniej cześci.
Podbiję temat z pytaniem.
U mnie woda "leje się" przez drzwi od pasażera, a cieklnie powoli na dywaniki. Na uszczelce u góry diwać wodę, tak jak by kapała między plastikiem (tapicerką drzwi) a samymi drzwiami (częścią metalową), czy to może być wina wspomnianej wcześniej folii? Przyznam się że jak była kiedyś ściągana tapcerka to nie widziałem tam żadnej folii.
I jeszcze jedno pytanie odnoście śiągania tapicerki drzwi. Rozumiem że ściągam rączkę odkręcam 2 śrubki, wykręcam rygielki i ściągam korbke od szyb, a potem wyciągam tapicerkę?
Ostatnio zmieniony 11 paź 2009, 22:48 przez MaGik.BIZ, łącznie zmieniany 1 raz.
[quote="MaGik.BIZ"]I jeszcze jedno pytanie odnoście śiągania tapicerki drzwi. Rozumiem że ściągam rączkę odkręcam 2 śrubki, wykręcam rygielki i ściągam korbke od szyb, a potem wyciągam tapicerkę?[/quote]
Dokładnie tak.
[quote="MaGik.BIZ"]U mnie woda leje się przez drzwi od pasażera, a cieklnie powoli na dywaniki. Na uszczelce u góry diwać wodę, tak jak by kapała między plastikiem (tapicerką drzwi) a samymi drzwiami (częścią metalową)[/quote]
Rozbierz tapicerkę i sprawdź czy masz drożne otwory odprowadzające wodę z drzwi.
