[9N3] Jak wymontować tylną lampę?
b
brum
Post autor: brum »
Motylek się odkręca ale jak ją wypiąć z drugiej strony??? Ciągnę mocno ale zaczepy nie puszczają. Jest na forum instrukcja ale może ktoś napisze mi tak praktycznie jak on to robi żeby nie wyrwać lampy razem z połową samochodu tak po polskiemu. Pozdrawiam
C
Ciastek
Post autor: Ciastek »
brum po odkręceniu motylka musisz klosz unieść w górę i pociągnąć do siebie :) I po sprawie
ZIELONE TDI - ECO 137KM/307NM
YAMAHA R1
c
caro
Post autor: caro »
możesz pomóc sobie delikatnie śrubokrętem płaskim, lekko podnieść lampę do góry i naprawdę potem łatwo schodzi
b
brum
Post autor: brum »
Dzięki poszło !!!!!
K
Karpacz
Post autor: Karpacz »
Aby było jeszcze łatwiej lampę podczas podnoszenia docisnąć do nadwozia.Manipulacje śrubokrętem odradzam a jeśli już to przy montażu sprawdzić,czy blacha przy otworach w które wchodzą zatrzaski nie odgięła się na zewnątrz bo wtedy jeśli nie wciśnie się je kawałkiem drewna by tworzyła z resztą blachy płaszczyznę lampa napełni się wodą
