[9n] Klimatyzacja lub ogólnie sprawa nawiewu!
rege24
Post autor: rege24 »
Witam was serdecznie! Mam mały problem, albo duży tego się boje hehe! Zaczęło się jakiś czas temu, podczas jazdy potrafi mi czasami dmuchnąć ciepłe powietrze jak mam ustawione na 18 stopni (chodzi ogólnie o zimne nastawy). Mam manualną klimatyzacje, wiem że muszę ją wycziścić i nabić. Gorąco wierze, że to może rozwiązać problem!!! No ale coś mi mówi że (...) i właśnie co wiecie w tym temacie?
Pozdrawiam Serdecznie
Piotr
Pan Bóg stworzył VW, bo wiedział co to prawdziwe piękno :D
i
inginio
Post autor: inginio »
Może to być wina np czujnika temperatury lub np silniczka nastawu temperatury. Jest duzo możliwości. Gdzies na starym forum to bylo.Trzeba zrobić diagnostyke
KUPIE KATALIZATORY GLÓWNIE Z TDI oraz HDi
smrn
Post autor: smrn »
Dzieje Ci się to przy włączonej klimie?
Ja tak mam właśnie przy włączonej i się juz przyzwyczaiłem, wyłączam na chwile klime i nawiew, po chwili wraca do normy - chociaz nie zawsze.
rege24
Tak!! tak dzieje się przy włączonej klimatyzacji, no i jak wyłączę to też wraca wszystko do normy w 99 na 100 przypadków :) Więc chwilowo to olewam, ale serdecznie dziękuje za zainteresowanie i podpowiedź!!!
Pozdrowionka i Powodzonka
