Nie świeci sprawna tylna żarówka mijania gdzie szukać przyczyny ?
Y
YATES
Post autor: YATES »
Chciał bym was zapytać o jedną rzecz. dotycząca POLO 6R z 2010 roku. Nie świeci mi żarówka tylnego prawego światła ta która zawsze się świeci w czasie jazdy ( nie mam dziennych) ,Sprawdziłem żarówkę i jest OK . Inne żarówki ( STOP, cofania, mgielne)z tej prawej tylnej lampy świecą . Czyli tak ja by prąd nie dochodził do tej jednej żarówki.
Może ktoś wie bo ja szukam w dostępnych instrukcjach, schematach i nie mogę wyszukać informacji gdzie jest bezpiecznik od prawej żarówki tylnej ?
Czy może gdzieś wsród tych na zdjęciu w skrzynce pod kierownicą ?
Y
YATES
Post autor: YATES »
Przeczytałem uważnie schemat bezpieczników i nigdzie nie ma bezpiecznika od prawej żarówki tylnej
irdeto
Post autor: irdeto »
YATES pisze: 22 lip 2025, 11:22 6R z 2010 roku.
Czy może gdzieś wśród tych na zdjęciu w skrzynce pod kierownicą ?
U mnie akurat z luty 2011.
No na pewno by musiał być w tej skrzynce.
Kurcze, linkując nawet nie sprawdzałem czy w opisach jest wyszczególnione typowo "tylna prawa".
Faktycznie nie użyto takiej frazy.
Wczytałem się, no jedynie co mi przychodzi na myśl, to "żarówka prawego światła mijania −M31−"
Ale czy to się dotyczy tylko tej z przedniego reflektora, czy obu lamp...
Jeśli obu, no to by nie mogła w takim przypadku świecić przednia prawa mijania,jeśli byłby spalony
bezpiecznik.
Najlepiej jakbyś miał jakikolwiek miernik / multimetr , to na blaszkach pod żarówką
można byłoby zmierzyć czy dochodzi napięcie.
Albo i inną żarówkę z przylutowanymi kabelkami żeby dało się dotknąć tych blaszek.
(z czasów malucha, też leży mi taki próbnik napięcia)
Jeśli jest napięcie, to nawet nie ma co szukać przyczyny w bezpiecznikach,
a skupić się na obudowie ,fasonach podgiąć bardziej blaszki żeby miały lepszy styk.
Jeśli jednak nic nie wskazuje na napięcie, no to gorzej :(
Można byłoby się pokusić o zabawę w bezpiecznikach,żeby dalej coś wyeliminować.
Mam na myśli te od żarówka światła mijania.
Wyjąć bezpiecznik nr 39 czy faktycznie zgaśnie też przednia prawa.
Jak tak, no to coś z zasilaniem do tyłu lampy.
Ale żeby być pewnym,że to o ten bezpiecznik chodzi,
to cza byłoby też wyjąć po wcześniejszej próbie bezpiecznik nr 59
"lewa światła mijania". I tu właśnie dowiesz się, które żarówki nie świecą, czy tez tył lewy..
Myślę,że nie mają nic wspólnego żarówki Li R oświetlenia Tab_licy pod nr 7,
pewnie jest dobry bezp.
Ogólnie, to bym się dziwił, jeśli by chodziło o jakikolwiek bezpiecznik i zadał sobie pytanie,
czemu się w ogóle spalił, bo sam od siebie to wątpie..?
Najlepiej jakby przyczyna leżała w samej lampie,brak styku itp.
Oby nie jakieś kable w wiązce.
Każdy rocznik widać ma inaczej bezpieczniki, jak i w zależności od wyposażenia.
U mnie akurat wersja skandynawska,że od razu po przekręceniu kluczyka
włączają się światła mijania na 80% mocy,tylne w lampach i tablica.
Wiem,że dałoby się to wyłączyć w tylnych, ale często nie zapalam lamp
jak jest już mroczno, a tak by mi nie świeciły w zadku.
U mnie to tak wygląda,
a schemat z mojej książki sam naprawiam,choć może być różnica w 2010
T6x jakieś złącze sześcio stykowe
Na elektryce się nie znam,więc taki schemat wiele mi nie mówi.
Mógłbym tez extra u siebie powyciągać te bezp. i dowiedzieć się
który odpowiada za tył w lampie, a nie chcę kombinować bez powodu.
____
Też mam mały problem, ale z wyświetlaniem parktronika,
jak jest za gorąco,to nie działa, czasem nie pipa tylko.
Też coś na styku chyba...
Po przekręceniu kluczyka, na radiu wyświetla się komunikat, na "Ok" skasuje się go.
Chyba coś za prawą tylną lampą jest, znaczy ta pipawka.
Poruszałem tam kiedyś przez ten właśnie otwór co się odkręca tylna lampę, to zatrybiło.
Teraz już nie pomaga na ślepo gracanie :(
Nie chcę psuć tapicerki. Fajnie jak to działa, ale kiedyś bez tego też jakoś się cofało.
Tak że nie wiem gdzie jest urządzenie co włącza wizualizację na radiu.
Lampa cofania się świeci, więc to nie ma nic wspólnego ze stykiem gdzieś przy skrzyni chyba..
Y
YATES
Post autor: YATES »
Już wszystko się rozwiązało jak otworzyłem lewą lampę . Pierwotnie myślałem ,bo tak mi głupi "internet" podpowiadał że tylna postojówka to jest ta żarówka kulka RW5 na dole a okazało się , że to jest żarówka W5W na środku lampy i ona była spalona.
irdeto
No super, ale alarm podniosłeś ...
Dobrze że to tylko żarówka, a nie jakieś gorsze rzeczy.
