[6N2] spryskiwacz tylnej szyby
Michau_193
Post autor: Michau_193 »
Mam mały problem. Gdy chce spryskać tylną szybę to płyn leci ale nie z wycieraczki tylko pod samochodem, gdzieś na wysokości nóg pasażera za kierowcą ;/ W podwoziu jest taka dziurka i własnie z niej kapie.
Sprawdzałem drożność dyszy, jest ok.
Musi gdzieś być przewód pęknięty tylko pytanie gdzie? Gdzie idzie ten przewód?
Z góry dzięki za pomoc.
Bez gwiazdy nie ma jazdy
czaja
Post autor: czaja »
a wystarczyło poszukać na forum. w okolicach tylnej kanapy, pod tapicerką jest łączenie wężyka którym leci płyn. pewnie się rozłączył i wali ci w bagażnik.
Michau_193
Gdybym nie szukał to nie założyłbym nowego tematu.
Okolice tylnej kanapy tzn, muszę ściągnąć uszczelkę tylnych drzwi, wyciągnąć ten plastik i tam gdzieś to musi się znajdować?
czaja
Post autor: czaja »
oj kolego, wystarczy chcieć:
search.php?keywords=spryskiwacz+tylny&terms=all&author=&fid%5B%5D=163&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
to tak na szybko z szukania.
Co do twojego pytania - to tak mniej więcej jak napisałeś. będzie w okolicy nadkola.
Michau_193
Wyciągnąłem uszczelkę od połowy w dół, przy tylnych, lewych drzwiach, potem ten czarny plastik.
Teraz cała wiązka przewodów można powiedzieć wyszła na wierzch. Razem z nią wężyk od spryskiwaczy, który był rozczepiony.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7ccd4.html
rafek93
Post autor: rafek93 »
Witam, odświeżam temat bo nie chcę tworzyć nowego a też mam problem z tylnym spryskiwaczem :(
Płyn leci wszędzie tylko nie na szybę w moim Polo 6n2, czy jest możliwość nastawy kierunku spryskiwacza ?
czaja
Post autor: czaja »
[quote="rafek93"]czy jest możliwość nastawy kierunku spryskiwacza ?[/quote]
tak, jest możliwość. ta kulka srebrbna, w dyszy, jest ruchoma. najlepiej jakąś igłą to ruszyć. tylko nie wkładaj za głęboko, żeby dyszy nie przekłuć.
S
Scorpio
Post autor: Scorpio »
Witam serdecznie ,też walczę w mojej Polówce 1,2 2004 9N z tylnym spryskiwaczem, wycieraczka, pompka chodzi a płyn wycieka pod samochodem w okolicy podłużnicy, przedni spryskiwacz jest sprawny, sprawdzałem wężyk który idzie lewym progiem i dochodzi do grodzi silnika i dalej niestety nie mogę zlokalizować którędy idzie do zbiornika
Scorpio pisze: 04 cze 2025, 13:35 Witam serdecznie ,też walczę w mojej Polówce 1,2 2004 9N z tylnym spryskiwaczem, wycieraczka, pompka chodzi a płyn wycieka pod samochodem w okolicy podłużnicy, przedni spryskiwacz jest sprawny, sprawdzałem wężyk który idzie lewym progiem i dochodzi do grodzi silnika i dalej niestety nie mogę zlokalizować którędy idzie do zbiornika
Musisz zdjąć nadkole. Tam będzie wężyk.
