[9n3] nie otwiera sie bagaznik
d
damian1987
Post autor: damian1987 »
witam.
problem mój polega na tym ze nie działa klamka bagażnika.. tzn brak jakiejkolwiek reakcji. wcześniej podłączałem vcds i ustawiałem auto lock i unlock ustawienia zmieniłem na stare i niestety nic nie pomogło.. przy zamykaniu nie słychać zamka bagażnika i nie wiem czy zepsuł się siłownik czy coś z ustawieniami ? jeżeli ma ktoś pomysł jak go otworzyć lub jak sprawdzić zamek proszę o pomoc. błędów żadnych nie pokazuje.. nie otwiera się bagażnik i tylne drzwi.. czyli działa sam przód , nie wiem jak zakodować calość
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Aby otworzyć z kluczyka włóż w zamek i przekręć w lewo. Wówczas zamek otwierany jest mechanicznie.
d
damian1987
u mnie nie ma żadnego gniazda na kluczyk w bagazniku... już patrzyłem chciałem tak otworzyć.. z kluczyka w drzwiach tez nie działa ogólnie jest coś z kodowaniem nie tak. już działają mi drzwi tylnie <zmienilem kodwanie > ale bagażnik sie nie otwiera.. może ktoś ma 9n3 5 drzwiowy i vcds może mi poda jakie jest kodowanie przy module komfortu, myślę ze tam złe wpisałem.. zapomnialem spisac przed zmiana co bylo..
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Mam polo 5D, centralny zamek z pilota. Kodowanie 00267. Wszystko działa.
d
damian1987
potrzebuje dokladnie kodowanie z modułu centralnego czyli nr kodowania i nr (kod) serwisowy
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
[quote="damian1987"]u mnie nie ma żadnego gniazda na kluczyk w bagazniku... już patrzyłem chciałem tak otworzyć.. z kluczyka w drzwiach tez nie działa ogólnie jest coś z kodowaniem nie tak. już działają mi drzwi tylnie <zmienilem kodwanie > ale bagażnik sie nie otwiera.. może ktoś ma 9n3 5 drzwiowy i vcds może mi poda jakie jest kodowanie przy module komfortu, myślę ze tam złe wpisałem.. zapomnialem spisac przed zmiana co bylo..[/quote]
Dzięki bogu ja mam:)
Przydaje się jak aku jest odłączony.
d
damian1987
[quote="jhosef"]
Przydaje się jak aku jest odłączony.[/quote]
to jest właśnie dziwne... w takim przypadku np jak ja mam lub jak mówisz w razie awarii aku jest problem... jeżeli ktoś ma to kodowanie którego potrzebuje proszę napisać..
kolego Witek6935 Twój nr kodowania nie pomógł.. bagażnik nadal się nie otwiera.. pomógł jedynie w małym stopniu bo przy otwieraniu auta musiałem klikać 2 razy aby otwozyc wszystkie drzwi a teraz wystarcza 1 raz :)
Witek6935
a może to nie problem z softem, a z samym zamkiem? lub wiązką? Wiem, że ciężko będzie Ci się dostać, bo nie otworzysz klapy, ale z tylnej kanapy się dostaniesz: W bagażniku, po lewej stronie auta, pod wykładziną, nad nadkolem są wtyczki - łączenie wiązek co idą do klapy. Są trzy. Czarna, różowa i chyba biała. Czarna wtyczka odpowiada za zamek klapy. Może jakimś sposobem coś się tam odłączyło? Zobacz, może akurat tam tkwi problem. Wystarczy wyjąć gaśnicę z uchwytu i odchylić wykładzinę...
d
damian1987
wiesz co ja bylem dziś na zakupach wszystko działało bo otwierałem bagażnik , później zacząłem się bawić kablem i automatycznie przestał działać bagażnik i tylne drzwi a później pilot ;d doszedłem już do pilota - działa jak wcześniej drzwi tez już działają i został mi ten bagażnik.. myślę ze coś pochrzaniłem.. zmieniłem kodowanie..
Radzu
Post autor: Radzu »
Klapę bagażnika w wersji bez zamka można otworzyć wchodząc do bagażnika po uchyleniu tylnego siedzenia i przesuwając kluczem w takim otworze na środku bagażnika.
Kilka razy mi się zdarzyło jakiś czas temu że nie umiałem otworzyć klapy ale problem ustał i kilka dni temu się to powtórzyło ale już samo nie przeszło.
Jutro będę sprawdzał elektrykę bo może coś pozostałej podczas montażu podświetlenia bagażnika.
piccolino
Post autor: piccolino »
Jestem nowym członkiem szanownego forum oraz posiadaczem Polo 9N3 z 2009r. Od jakiegoś czasu, ok. 6 miesięcy, szwankuje otwieranie bagażnika, tzn. raz się otwiera, a raz nie. Problemem nie jest sam zamek, ten działa bez problemu. Moim zdaniem problemem jest brak sygnału. Przy ciągnięciu klamki nie słychać siłownika, przy otwieraniu z pilota nie słychać zwalniania przez elektrykę. Bezpieczniki są dobre, połączenia pod klapą również są dobre. Dziś jeszcze sprawdzę połączenie kostek w nadkolu, o którym ktoś pisał. Przymierzam się do weryfikacji przekaźników znajdujących się pod kierownicą (wydaje mi się że problem jest tam, wczoraj klapa się nie otwierała, po "poruszaniu"/"dociśnięciu" wszystkich przekaźników zaczęła działać). Moje pytanie:
1) Który przekaźnik odpowiada za zamek klapy?
2) Jak sprawdzić czy przekaźnik działa?
z góry dziękuję za odpowiedzi.
qwertypol
Post autor: qwertypol »
Masz klamkę z wkładką na kluczyk czy bez? Do sprawdzenia mikrostyk klamki
