Witam mam jeszcze jedno pytanie - czy podczas hamowania silnikiem na 2 biegu lub może i 3 też w pewnym zakresie obrotów słychać głośniej skrzynie czy po prostu słychać jak obroty silnika maleją ? Np. przy 2500 jak maleją obroty słychać jak schodzą ale jest to takie naturalne aprzy 1800 coraz niżej słychać jakby lekko głośniej jak schodzą te obroty, nie to że wyje, ale taki większy szum może to wtedy głośniej skrzynie słychać? I to tylko w tym zakresie obrotów, przy przyspieszaniu nic. Więc jakby jak tak pomału obroty od 1800 maleją to normalne jest że się słyszy ten lekki "szum" malejących obrotów od silnika/skrzyni? Te typy tak mają ? Pozdrawiam
