[6N2] Polo 1.4 MPI EDITION
aditonie
Post autor: aditonie »
Keyless Entry zamontowany, dzięki dodanej wiązce elektrycznej pasującej P&P cała operacja trwała max 20min.
Ostatnio zmieniony 01 cze 2020, 10:34 przez aditonie, łącznie zmieniany 1 raz.
aditonie
Zestaw przewodów zapłonowych --> BOSCH 0 986 356 312
Ostatnio zmieniony 16 sie 2022, 13:19 przez aditonie, łącznie zmieniany 1 raz.
aditonie
Majówka rozpoczęta więc jedziemy z tematem:
Olej silnikowy --> VALVOLINE SYN-POWER 5W40 - zrobione
Filtr powietrza --> BOSCH 1 457 433 539  - zrobione
Filtr kabinowy --> BOSCH 1 987 432 012  - zrobione
Filtr oleju --> BOSCH 0 451 103 318  - zrobione
Filtr paliwa --> BOSCH 0 450 905 316  - zrobione
Świece zapłonowe --> BOSCH 0 242 240 654  - zrobione
Zestaw przewodów zapłonowych --> BOSCH 0 986 356 312 - zrobione
Mieszek zmiany biegów  - zrobione
aditonie
Dołożenie czujników cofania --> BLOW PS-1 kolor Blue - zrobione
Montaż trwał 1 godzinę.  ;) test zestawu można obejrzeć sobie na YT.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2022, 13:32 przez aditonie, łącznie zmieniany 1 raz.
aditonie
Alu Felgi  VIPER E604  14''  ET38  6J. przygotowane do renowacji  ;)
Przymiarka stalówki & AluFelgi
Oczywiście będą nowe kapselki VW
;D
Ostatnio zmieniony 16 sie 2022, 13:36 przez aditonie, łącznie zmieniany 1 raz.
aditonie
Zamówione są nowe kapselki VW 60mm/58mm oraz komplet śrub do felg stożkowe długość 28mm  ;)
Felgi sam będę malował, przygotowania idą dość wolno.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2019, 20:31 przez aditonie, łącznie zmieniany 1 raz.
aditonie
Felgi odświeżone wyglądają prawie jak nowe  ::)
Dwukrotnie polakierowana została lewa i prawa strona sprayem bazą 400ml.
oraz bezbarwny dwie warstwy 300ml  (na jedną felgę).
Ostatnio zmieniony 16 sie 2022, 13:41 przez aditonie, łącznie zmieniany 1 raz.
aditonie
Koła szykowane są na nowy letni sezon 2020.
Wlecą nowe opony 185/55/R14, coś w rozsądnej cenie, może wielosezonowe.
W planach przed montażem jest jeszcze malowanie zacisków oraz bębnów w kolorze auta.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2022, 13:42 przez aditonie, łącznie zmieniany 1 raz.
aditonie
Zastanawiałem się nad śrubami do kół, zostawić ze stalówek (kuliste 24mm gwintu) czy zmieniać je na stożkowe!
Podczas mierzenia alufelg ze śrubami kulistymi zauważyłem iż wkręcają one się tylko ze trzy obroty, pomyślałem mało bezpieczne to.
Kupiłem stożkowe 28mm gwintu i znalazłem stare śruby zabezpieczające stożkowe 24mm gwint.
1. Śruba stożkowa 28mm gwintu
2. Śruba kulista  24mm gwintu
3. Śruba stożkowa zab. 24mm gwintu
A tak to wygląda na alufeldze:
Jak widać kulista śruba opiera się za wcześnie na feldze w jednym miejscu i wystaje za mało.
Bezpieczeństwo jest priorytetem więc nie ma co oszczędzać.
Ostatnio zmieniony 16 sie 2022, 14:00 przez aditonie, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja jeżdżę na kulistych już drugi sezon. Koła nie zgubiłem.
aditonie
Jaco- pisze: Ja jeżdżę na kulistych już drugi sezon. Koła nie zgubiłem.
Auto kupiłem dla syna (świeży kierowca) i żony ( 8)) więc wolałem kupić śruby i nie myśleć o nich, bo trochę mnie to irytowało.
Ile komplet ?
aditonie
Jaco- pisze: Ile komplet ?
za komplet coś koło 40zł.
A gdzie kupiłeś ? W sklepie czy w necie.
aditonie
Kupiłem w sklepie, ale to są te same co wystawione są na alledrogo.  ;)
Wróć do „6N2”
