9n losowy problem z wycieraczkami
mariuszn87
Post autor: mariuszn87 »
Cześć wszystkim,
Użytkuję moja polówkę (SDI, 2004)już prawie 6 lat i niedawno przytrafił mi się problem z wycieraczkami.
Jakieś 2 lata temu wymieniłem zatarty mechanizm wycieraczek (częsty problem w polówkach) na nowy i dodatkowo smaruję go co jakiś czas.
Często bywa tak, że uruchomienie manetką na którykolwiek bieg, nie uruchamia wycieraczek. Słychać jednak klikanie przekaźników.
Rzadko bywa że się uruchomią- jedno wytarcie powoduje jednak, że stają na szybie gdy puszczę manetkę a włączenie pracy ciągłej- wycieraczki pracują poprawnie aż do kolejnego zatrzymania ich pracy.
Tryb czasowy również, raz zadziała raz nie.
W każdym przypadku słychać klikanie przekaźników.
Nagrałem film który pokazuje losowosc problemu https://youtu.be/_Qhm0_TImP4
Sprawdziłem błędy komputerem, ale nie było nic związanego z problemem. Sprawdziłem również działanie manetki na komputerze - stany zmieniają się prawidłowo.
Krańcowka maski została odpinana, zwierana ale nie przyniosło to żadnego efektu.
Proszę o pomoc. Na co jeszcze można zwrócić uwagę, co sprawdzić?
D
Deimien_Deimien
Post autor: Deimien_Deimien »
Cześć!
Nigdy nie spotkałem się z takim problemem i nie wiem, czy będę umiał pomóc. Problem pojawia się losowo co jakiś czas, czy za każdym włączeniem wycieraczek? Jak wyłączysz manetkę to wycieraczki wracają do pozycji wyjściowej? Od kiedy pojawił się problem? Czy ten problem dotyczy też tylnej wycieraczki? Czy masz problemy z innym wyposażeniem elektr. np. z szybami elektrycznymi, oświetleniem wnętrza, światłami itp?
Gdybym był w twojej sytuacji:
- sprawdziłbym, czy wszystko dobrze poskładałeś wymieniając mechanizm, ew. czy coś tam się nie rozjechało,
- spróbowałbym wyjąć i sprawdzić czy przekaźniki faktycznie działają, te odpowiedzialne za wycieraczki,
- sprawdziłbym, co się pojawia na stykach wtyczki przy silniku wycieraczek. Może udałoby Ci się zaobserwować jakieś anomalie. Z tego co wypatrzyłem w książce "Sam naprawiam..." na schemacie, to wycieraczkami steruje sterownik wyposażenia eletrycznego J519 (taki jest opis na schemacie, nie wiem, gdzie się fizycznie znajduje). Może on nawalił? Dlatego dopytywałem wcześniej czy nie masz problemu z innym wyposażeniem elektr.?
Powodzenia w temacie! Daj znać jak Ci się uda coś zdziałać, bo ciekaw jestem przyczyny :)
mariuszn87
Dzięki za zainteresowanie.
Problem zaczął się tydzień temu. Obecnie można powiedzieć że wycieraczki wogole nie działają.
Włączenie manetki nic nie daje. Gdy zostawię manetkę np. na najwyższym biegu to po ok 1-2 min wycieraczki włączają się i pracują cały czas bez problemu.
Wyłączenie powoduje że czasami wycieraczki wracają a czasami zostają na szybie. Ponowne włączenie to znów loteria.
Tylna działa dobrze, jedyne problemy elektryczne które mam to uszkodzone krancowki w drzwiach pasazera ale toraczej nie związane z problemem...
Na elektrodzie zasugerowano mi że przyczyną jest silniczek, ew. sprawdzenie czy dochodzi napięcie do wtyczki.
Podejrzewam też przekaźniki, może któryś się uszkodził. Pytanie gdzie znajdują się te przekaźniki?
Mam silnik który kupiłem wraz z mechanizmem, planuję podmienić go w tym tygodniu i sprawdzę czy na wtyczce są napięcia. Przy okazji sprawdzę czy jest wszystko ok z mechanizmem, ciegnami itd.
Update
Dziś dostałem się do kostki silnika wycieraczek i okazało się że nie dostaje napięcia.
Miałem drugi silnik wycieraczek który podpiąłem i objawy te same.
Na 2 pinie obok masy było 4.5V na 3 i 4 0V.
Pogmeralem manetką aby silnik się włączył, odpiąłem kostkę i pomiar pokazał 12V na 4 pinie. Na wolnych obrotach 12V było na 3 pinie.
Zabrałem się za odszukanie przekaźników. Po poszperaniu w necie okazało się że przekaźniki znajdują się w module komfortu lub J519.
Zrobiłem mały test aby przekonać się że to na pewno ten moduł odpowiada za problem - ustawiłem na najwyższy bieg, oczywiście wycieraczki nie włączyły się od razu ale lekkie uderzenie w J519 uruchomiło wycieraczki. :D
Po wyjęciu modułu okazało się że przekaźniki są wlutowane na stałe w PCB...  :-\
Chyba pozostaje mi szukać uzywanego modułu komfortu...
Ostatnio zmieniony 05 sty 2019, 23:00 przez mariuszn87, łącznie zmieniany 1 raz.
D
Deimien_Deimien
Dobrze, że udało Ci się znaleźć przyczynę. Daj znać jak uda Cię wyeliminować problem.
Powodzenia, pozdrawiam!
mariuszn87
Wymiana modułu komfortu przyniosła pozytywny rezultat - wycieraczki działają od strzala
Jednak po włożeniu nowego modułu nie działa otwieranie klapy bagażnika. Jest zatrzasnięta nawet gdy samochód jest otwarty z pilota... Sądzę że to jakieś kodowanie w module.
Jak nie urok to sr*czka...  :D
Będę wymieniał przekaźniki w moim module jak dokopię się w etce do schematów i mój moduł wróci na miejsce  :)
