wymontowanie fotela pasażera
d
dziadek-ak
Post autor: dziadek-ak »
Witam. Chcę wyjąć fotel pasażera bez rozłączania akumulatora, czy wystarczy wyłączyć zapłon i nie dotykać stacyjki. Mam roczne auto, ale nie mogę odszukać kodu do radia, boję się, że będzie zablokowane. Co wg Was najlepiej zrobić. dzięki za pomoc. Pozdrawiam!!!
koleś
Post autor: koleś »
dziadek-ak pisze: nie mogę odszukać kodu do radia, boję się, że będzie zablokowane. Co wg Was najlepiej zrobić. dzięki za pomoc. Pozdrawiam!!!
Oryginalne radio nie powinno wołać o kod po odpieciu akumulatora.
Numer do mnie 510 150 407
t
tipmaniak
Post autor: tipmaniak »
Pół dnia autko było bez Aku i radio o kod nie wolało
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
koleś pisze:
to VW nie ma kodów do radia ? człek uczy się całe życie  :-[
koleś
Post autor: koleś »
Oczywiście, że ma ale jak masz radio z którym auto wyjechało z fabryki to sterownik ma kod zapisany.
bialy0666
jak ma zapisany kod po odłączeniu aku ?
koleś
Post autor: koleś »
bialy0666 pisze: jak ma zapisany kod po odłączeniu aku ?
Dokładnie Ci nie wyjaśnię ale gdzieś w pamieci jest ta informacja zapamiętana. W CAN może albo CE.
Wiem, że tak jest i już.
Gdyby się zdażyło, że kod zostanie utracony lub chcesz zamontować inne radio, do którego nie masz kodu to można go odzyskać lub utworzyć nowy. Na Śląsku kosztuje to od 30 do 50 zł. W internecie też takie usługi znajdziesz.
dcgumis
Post autor: dcgumis »
Napiszesz do ASO podasz nr vin i bez problemu dostaniesz kod.
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2018, 9:46 przez dcgumis, łącznie zmieniany 1 raz.
CNK
Post autor: CNK »
Dokładnie tak, przed sprzedażą swojego starego RCD 310 napisałem normalnie do ASO, w którym Polówka była kupiona, podając nr rejestracyjny i na email dostałem kod do radia. Chyba działał, bo nowy nabywca się nie skarżył
