[6n2] Kodowanie transpondera kluczyka.
Przy zakupie Polo dostałem trzy kluczyki. Dwa z grotem metalowym i jeden cały plastykowy. Wszystkie działały w sensie że z każdego można było odpalić auto.
Niestety pewnego dnia podczas sprzątania żona zrzuciła kluczyki które akurat były używane do jazdy autem i powstał problem z odpaleniem. Na moje szczęście mam drugi z grotem metalowym i z niego jak i z tego plastykowego idzie odpalić auto bez problemów i nim się poruszać.
Jednak chciałbym mieć ten drugi kluczyk z metalowym grotem również sprawny.
Jaki transponder do niego należy zakupić aby później go zaprogramować.
Po wyjęciu z kluczyka wygląda identycznie jak na tej aukcji: http://allegro.pl/transponder-44-vw-chi ... 72624.html
Na jego obudowie jest tylko lekki zielony napis 1 WV .
Jaki koszt jest programowania i gdzie to najlepiej zrobić.
Wiem na 100% że ten co wyjąłem jest nie sprawny gdyż z niego nie uruchamia się auto. Odpala ale gaśnie. Później  mam błędy IMO.
Kllaudiiusz
Post autor: Kllaudiiusz »
Podepne się pod temat bo mam podobny problem i pytanie moje jest takie można użyć pestki z innego klucza ? Bo mam dwa klucze które pasuja do mojej stacyjki drzwi itp. ale pestki immo sa od mojego starego silnika.
