[9N3] Co to za wiązka przewodów - halogeny?
dolceta
Post autor: dolceta »
Co to za wiązka przewodów zamontowana za prawą kratką od halogenów (strona od kierowcy)? Moje auto nie mam halogenów.
VW Polo z 2007 r.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2018, 11:20 przez dolceta, łącznie zmieniany 1 raz.
bmks1234
Post autor: bmks1234 »
To wygląda na czujnik temperatury powietrza na zewnątrz :) i raczej to jest on ;)
Pierwsze lepsze z google (NIE REKLAMA :P )
https://www.e-goldcar.eu/product-pol-11542-VW-Bora-Caddy-III-Fox-Golf-IV-Lupo-Multivan-New-Beetle-cabrio-Polo-Sharan-Touareg-Touran-T5-czujnik-temperatury-zewnetrznej.html
Ostatnio zmieniony 18 lut 2018, 11:27 przez bmks1234, łącznie zmieniany 1 raz.
dolceta
To go montowali nawet wtedy gdy nie ma na zegarach wskaźnika temperatury zew.? Moje zegary zwykłe nawet bez MFA.
Czytałem na forum ze VW zakładał nawet okablowanie pod halogeny a ich nie montował. Jak sprawdzić czy mam okablowanie/wiązke doprowadzoną? Czy jest gdzieś schowana...
bmks1234
Nie wiem jak to VW robił ale w Peugeocie miałem już wiązkę np do przeciwmgielnych sama kostka była już tam gdzie światła być powinny a sama kostka była zaślepiona.
Podłączenie wyglądało na umiejscowieniu mgielnych, podłączeniu kostki i wyłączeniu przez komputer w module komfortu.
Aaa no i manetka do mgielnych.
Niby robią to aby zaoszczędzić pieniądze. Jedna wiązka do wszystkich wersji.
Ale mówię, nie wiem jak to w VW.
A zobacz czy od drugiej strony nie ma takiej samej kostki.
dolceta
Z drugiej strony nic nie ma, nie widać żadnej kostki. Taka sama kostka jak w pierwszym poście siedzi w moim również Toranie tylko przed chłodnicą, za środkową kratką. Touran ma halogeny.
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
VW robi od lat bodajże 90-tych ubiegłego wieku  wiązki tylko pod daną wersję pojazdu  jeśli nie było halogenów fabrycznie montowanych to przewodów tam nie znajdziesz
bmks1234 pisze: To wygląda na czujnik temperatury powietrza na zewnątrz :) i raczej to jest on ;)
niestety trzeba zlecić lub samemu uzupełnić instalacje elektryczą
K
Kamil123
Post autor: Kamil123 »
Odnośnie tego czujnika to jest to czujnik temperatury zewnetrznej jak napisał bmks1234. Czujnik ten jest nie tylko wykorzystywany w celu wyswietlenia wartosci temperatury na zewnatrz, ale również jest używany przez klimatyzacje(poniżej 5°C się nie wlącza) czy podgrzewane lusterka.
A druga sprawa to nawet w liczniku bez wyświetlania temperatury, można zobaczyć tą temperaturę przez odpowiedni program (np Vcds) w sekcji licznika.
Przewodów do halegenow jak pisali nie znajdziesz,  trzeba je samemu pociągnąć.
