Jakie fabryczne/ dedykowane świece do 9N3 1.4 benzyna 2005r?
B
BarMoto
Post autor: BarMoto »
Witam Pany..
Szykuję się do wymiany świec zapłonowych.
Jakie tam są oryginalne świece? Jakieś alternatywy? 1 elektronowe? 2?
Pozdro
krzysztof65
Post autor: krzysztof65 »
Zamontowałem bosch z przerwą na elektrodach 0,9 ale silnik jakoś zamulał teraz za poradą kolegów wymieniłem na ngk z przerwą 1,1 i jest żwawszy i lepiej się wkręca na obroty.Te boschowskie były wyprodukowane w rosji.Dodam że ngk są dedykowane do mojego silnika BUD więc może to też ma jakieś znaczenie.Może wypowie się ktoś bardziej znający temet.
B
BarMoto
Właśnie ja też nie wiem nie moge znaleźc info na ten temt a chciałbym dobre świecę żeby te moje 1.4 troszkę odmulić..
kod silnika BKY038804. Benzynka 2005r
krzysztof65
Ja sprawdziłem na iPARTS i przy tych świecach co założyłem jest mój symbol silnika a kupiłem w GORDONIE według katalogu.Są to NGK V-line44 o symbolu ZFR6T-11G.Musisz poszukać bo masz silnik 75 km a mój ma 80 u ciebie np.filtr paliwa ma 3 bary a u mnie 4,może to nie ma znaczenia ale chyba bez sensu nie jest to zrobione.Pozdrawiam
B
BarMoto
U mnie to będą takie świece.. NGK V LINE NR41 ZFR5P-G 91015
Sklep swiece-zaplonowe.pl takie mi wynalazł..
krzysztof65
Tak z ciekawości,jaką mają przerwę i jak auto chodzi.
B
BarMoto
http://www.swiece-zaplonowe.pl/swiece-i ... 91015.html
0,9mm..
jutro dopiero wymieniam, dam znać. Ale to dedykowane świece więc powinno być tak jak jest z przerwą.
