Problem z odpalaniem 6n2 1.4tdi
l
lukash27
Post autor: lukash27 »
Witam.
Od razu mówię że przeczytałem wszystkie posty odnośnie problemów z odpalaniem 1.4tdi..
Opiszę krótko o co chodzi, samochód jak postoi kilka godzin (czasami 3 a czasami 8 czy też  12) nie chce odpalić. Czasami kręcę kilka minut i złapie a czasami wogole nie odpali. Jak juz odpali to potem nie ma zadnych problemow z odpalaniem, mocy ma dosyć i nie kopci. Gdy podróż kilka godzin znów nie pali. Wymieniłem filtr paliwa, założyłem zaworki zwrotne na zasilaniu i powrocie-nie pomogło. Wymieniłem wężyki paliwa-nie pomogło. Wymieniłem uszczelniacze pompowtryskow-pomogło na kilka dni. Wkoncu wymieniłem pompę w baku i było ok ale tylko przez tydzień..  nie mam już pomysłów co jeszcze może być..  dodam jeszcze że błędów w komputerze nie ma żadnych..  może ktoś miał taki przypadek?
Ostatnio zmieniony 02 sty 2018, 20:08 przez lukash27, łącznie zmieniany 1 raz.
A jak sprawny masz akumulator ?
l
lukash27
Akumulator nowy założony, rozrusznik również po przegladzie
adam2308
Post autor: adam2308 »
Jeśli kręci i nie może załapać, jakby nie dostawał paliwa - sprawdź przekaźnik 109
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
Jak odalasz co idzie z układu wydechowego
Sprawdz szczelnośc układ zasilania paliwa
edit:
ile masz przejechanie km na liczniku
Ostatnio zmieniony 03 sty 2018, 19:58 przez bialy0666, łącznie zmieniany 1 raz.
l
lukash27
Paliwo do silnika dochodzi, układ nie jest zapowietrzony. Przekaźnik 109 również był wymieniany.
Przebieg 275600
bialy0666
zostają świece żarowe,brak kompresji lub pompo wtryski ale to tylko sugestia
l
lukash27
świece żarowe ok, kompresja silnika ok, pompowtryskiwacze również w najlepszej kondycji. Do pompy tandemowej układ paliwowy się nie zapowietrza (założone przezroczyste wężyki) a samochód odpala tylko na plaka. U mechanika stał tydzień czasu - nic nie znalazł i co gorsza odpalał za każdym razem, przejechałem kilka kilometrów do pracy i po nocce już nie odpalił.. kończą mi się pomysły..
bialy0666
a sprawdzałeś napięcie na aku jak odpalasz i jesteś pewny iż świece grzeją na fula i pobierają bodajże 8 A na szt
jak odpalasz co wydobywa się z rury wydechowej
spróbuj przegonić ten silnik na 3 biegu z4000ob/min
Wróć do „6N / 6n2 / variant / classic”
