[6N2] Centralny zamek w klapie bagażnika
bodziojaroslaw
Post autor: bodziojaroslaw »
Montował ktoś centralny zamek w klapie bagażnika?
Nie wiem gdzie podłączyć siłownik.
Mógłby ktoś poratować jakimś zdjęciem jak wygląda to w oryginalnym centralnym lub jak to połączyć?
s
sebi88
Post autor: sebi88 »
Musisz pokombinować zeby tak zamontować silownik aby ciągnął cięgno.
bodziojaroslaw pisze: Witam,
U mnie jest. Siłownik patrząc od przodu jest zamontowany po prawej stronie. Jak zdążę zrobię fotkę ale jest zamocowany jak na załączonym zdjęciu,
bodziojaroslaw
i do czego podpiąć pręcik od siłownika?
bodziojaroslaw pisze: i do czego podpiąć pręcik od siłownika?
Tu: https://vwpoloklub.pl/forum/index.php/t ... #msg658917 pokazywałem jak spadnie cięgło i widać do czego jest podpięte.
Ale od razu ci napiszę że w klapie są słabe odbojniki i po wciśnięciu przycisku na pilocie bo mam rozumieć że będziesz miał oddzielne otwieranie bagażnika , odblokowuje się tylko zamek a dalej trzyma rygiel. Nie otworzysz klapy tylko poluzujesz i na desce zaświeci się (o ile sprawny włącznik) że masz otwarty bagażnik. U mnie świeci bo czyściłem. U mnie aby otworzyć klapę trzymam za klamkę i naciskam pilota.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2017, 21:12 przez Jaco-, łącznie zmieniany 1 raz.
bodziojaroslaw
No właśnie to mnie intrygowało po rozkręceniu. Wymiana siłowników tutaj chyba nic nie pomoże. jakieś kombinacje przy odbojnikach może? Jak sprawa wygląda w oryginalnym zamku? uchyla się klapa?
[url=http://Polo automatische Heckklappe Dämpfer vom Seat Toledo]Polo automatische Heckklappe Dämpfer vom Seat Toledo[/url]
Robił ktoś coś takiego?
https://www.youtube.com/watch?v=hSyg5qfYIww
Według autora wystarczy umieścić sprężyny na siłownikach. Gdzieś wyczytałem że nadają się do tego sprężyny od wiatrówki. W wolnej chwili zerkne czy uda mi się takie coś zrobić.
Ostatnio zmieniony 25 lip 2017, 16:48 przez bodziojaroslaw, łącznie zmieniany 1 raz.
Co masz na myśli oryginalnym zamku?
W każdym polo tak mi się wydaje po zwolnieniu zamka reszta się trzyma na ryglu.  Albo otwierasz ręcznie albo pilotem trzymając klamkę. To co na tym filmiku wydaje mi się w pełni elektryczne. Szkoda że nie pokazane jak to się zamyka.
No i daję foty jak u mnie jest zamontowany siłownik. Musiałem grzebnąć bo znów spadł mi zaczep i klamką otworzyć nie można było. Naprawdę w takiej sytuacji przydaje się siłownik .
bodziojaroslaw
Chodziło mi o seryjny centralny zamek.
Dzięki za zdjęcia.
Widziałem kilka takich filmików, na niektórych montują mocniejsze siłowniki i zmieniają odbojniki, ale głównie dodają tylko sprężyne na siłownik. Czekam na siłownik do klapy i biorę się za kombinowanie z tym.
Zatem powodzenia. Daj znać czy coś udało się zrobić.
bodziojaroslaw
Siłownik do klapy zamontowany i pożądany efekt został osiągnięty :)
Po odblokowaniu zamka przez siłownik klapa odskakuje i można bez problemu oworzyć ją wtedy w każdej chwili.
Zmieniłem ustawienie odbojników na prawie maksymalne i gotowe.
Minusem jest to, że trzeba teraz mocno trzasnąć klapą żeby się zamknęła.
Możesz jakiś filmik dołączyć jak to działa ?
bodziojaroslaw
Oto i filmik dostępny na moim chomikuj:
http://chomikuj.pl/bodziojaroslaw/Filmy
