powaliło cie nie !!!!!!!Dawidoo pisze: No minimalna grubosc tarcz z przodu ma byc 19mm a tyl 7mm z tego co mi sprawdzili w sklepieczyli mam sie rozpedzic autem i nacisnac na hama hamulec i zgasic auto i zapalic tak?
tak. po odpaleniu silnika pedał powinien się cofnąć do podłogi jeśli tak jest to z układem wspomagania hampla jest okDawidoo pisze: Ja mam kod silnika BMS dokładnieczyli co to będzie ? Na postoju mam wcisnąć hamulec na maxa i odpalić auto tak?
a jak pompujesz na postoju to tylko twardnieje czy może podnosi się czyli rośnie nieznacznieDawidoo pisze: Tak zrobilem i hamulec idzie w dol jak go na postoju podpompuje az jest twardy
