[6N] Kręci nie odpala po dłuższym postoju
studzin.kbr
Post autor: studzin.kbr »
Witam forumowiczów.
Akcja takiego typu polo po 3 miesiacach postoju chcialem dzis odpalić po rozbiurce wnętrza niestety wymieniłem kostke w stacyjce ale nie wiem czy jest dobra odpalanie było na przycisk, po przekreceniu zaplonu odpalał dzis niestety nie silnik kreci no ale nie łapie iskra paliwo jest ostatnio też wyciołem stara instalacje do centralnego zamka i alarmu była bez komputera wiec tylko mi zalegała a raczej nie miala nic wspólnego z odpalaniem. Ktoś może jest w stanie podpowiedzieć ?.
Doc
Post autor: Doc »
może warto było by sprawdzić świece i przewody?
H
Helward
Post autor: Helward »
Akumulator jest sprawny? Stary po takim okresie mógł paść
studzin.kbr
kable przewody świece sprawdzone wszystko gra aku był świeżo naładowany wczoraj próbowałem odpalić na plaka i zagadał ale po pewnym czase zdechł i juz tylko na plaka pali obstawiam że filter paliwa albo jakbym dolał swieżej benzyny może by bez problemowo odpalił.?
H
Helward
Wątpie że filtr paliwa, ale jak nie był regularnie wymieniany to mogła pompa paliwa paść. To że naładowany aku to nie ma większego znaczenia, jak masz możliwość sprawdz testerem. Już miałem przypadek że akumulator był niby sprawny a auto nie chciało odpalic, dopiero po wymianie na nowym od strzała paliło.
studzin.kbr
Panowie problem rozwiązany padła pompa paliwa.
