Polo 6n2 LC3K by Jaco-
Trochę aktualizacji bo chwaliłem się ogólnie a nic nie napisałem w swoim wątku  :-[
Kupiłem i zamontowałem jako prezent pod choinkę  ;D  halogeny .
A tak świecą .
Gratis dostałem włącznik do nich.
ZeroOne
Post autor: ZeroOne »
boczne kratki od gti, a środkowa nie?
Blue&Black by ZeroOne
Zapraszam do oglądania
BraHOL 12
Post autor: BraHOL 12 »
Ja bym szukał grila z gti :)
Sunshine Live Electronic Music Radio
i\'ll always remember
Panowie Wy to widzicie a inni nieznający się w temacie nie widzą różnicy.
Też myślałem o przynajmniej grilu z GTi ale to dość droga sprawa i tylko dla wygląda. Halogeny są pomocne.
Sprawiłem sobie :
Było http://vwpoloklub.pl/forum/index.php/to ... #msg656064
A jest :
Muszę jakąś ramkę wymyślić ?
Ostatnio zmieniony 24 lut 2017, 18:40 przez Jaco-, łącznie zmieniany 1 raz.
adam2308
Post autor: adam2308 »
No i super, masz prawie wszystko do kompletu od gti.
Co do termometru. Fajna sprawa, ale pokazuje bez przekłamań? I jasne, że pasowałoby zrobić ramkę.
Jaco- pisze: Grzanie tylnej szyby, dodatkowy włącznik od świateł dziennych i dodatkowy włącznik kamerki.
Nie masz sterownika świateł dziennych? Podpinasz kabel sterujący pod światła mijania - jak poczuje prąd idący do mijania to wyłącza dzienne.
A dodatkowy włącznik kamerki podpinasz pod światło cofania :)
adam2308 pisze: No i super, masz prawie wszystko do kompletu od gti.
Dzięki  :D
adam2308 pisze:Co do termometru. Fajna sprawa, ale pokazuje bez przekłamań? I jasne, że pasowałoby zrobić ramkę.
Według sprzedawcy (http://allegro.pl/termometr-elektronicz ... 91914.html) dokładność +/- 1 stopień.  Ramkę muszę jakąś dociąć chodź nie będzie to takie proste i dobrać kolor plastyku.
adam2308 pisze: Nie masz sterownika świateł dziennych? Podpinasz kabel sterujący pod światła mijania - jak poczuje prąd idący do mijania to wyłącza dzienne.
Mam wszystko. Włącznik jest tylko po to że jak gdybym odprowadził auto do mechanika wyłączam te dzienne aby nie dziwił się że pali się kontrolka od długich.
adam2308 pisze:A dodatkowy włącznik kamerki podpinasz pod światło cofania :)
To jest kamerka z przodu auta. Również włącznik po to aby nie działała niekiedy bezczynnie.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2017, 9:53 przez Jaco-, łącznie zmieniany 1 raz.
adam2308
Jaco- pisze: Według sprzedawcy (http://allegro.pl/termometr-elektronicz ... 91914.html) dokładność +/- 1 stopień.  Ramkę muszę jakąś dociąć chodź nie będzie to takie proste i dobrać kolor plastyku.
No tak, z kolorem może być największy problem.
Jaco- pisze: Mam wszystko. Włącznik jest tylko po to że jak gdybym odprowadził auto do mechanika wyłączam te dzienne aby nie dziwił się że pali się kontrolka od długich.
Masz dzienne jako 30% drogowych?
Jaco- pisze: To jest kamerka z przodu auta. Również włącznik po to aby nie działała niekiedy bezczynnie.
No to nie mam więcej pytań, dobrze to wszystko pomyślane.
adam2308 pisze: Masz dzienne jako 30% drogowych?
Tak. Nawet manual zrobiłem jak podłączyć.  http://vwpoloklub.pl/forum/index.php/topic,63987.0.html
adam2308 pisze: No to nie mam więcej pytań, dobrze to wszystko pomyślane.
Staram się.  :)
Dostałem od żony prezent. :
Zamontowałem dwie żarówki LED . W podsufitce i w lampce bagażnika.
Niedługo mam nadzieję do auta powędruje kolejna zmiana wyglądu . Teraz czas na wnętrze.
BraHOL 12
Modyfikacje na plus najważniejsze że egr ogarnięty.
Co tam szykujesz pochwal się  ;)
Jak dostanę i zamontuję dam fotkę.  :)
Wróć do „6N2”
