1) Kiedy Wasze polówki (6n lub 6kv2) pokazują, że cieczy chłodzącej jest zbyt mało ? Zauważyłem, że poziom w moim zbiorniku był o około 5 cm niższy niż minimalny i nadal kontrolka się nie świeciła.
Czy tak jest imusi spaść więcej czy też oznacza to awarię?
Dodam, że przed uruchomieniem silnika kontrolka włącza się na chwilę.
2) Czy na VAG-u można sprawdzić czy mam abs ? Jeżeli nie to jak ?
Dzięki z góry za odp.
