[6n1] Problemy z klimą
Z
ZielonyZeZlosci
Post autor: ZielonyZeZlosci »
Witam.
Walczę od pewnego czasu z układem klimatyzacji.
Sprawa wygląd następująco.
1. Klima nabita szczelna.
2. Wymieniony czujnik ciśnienia na nowy.
3. Przekaźnik od wentylatorów zmieniany na inny
4. Bezpieczniki od klimy są tylko w tym przekaźniku czy może jeszcze są w innym miejscu?
5. Po podaniu napięcia bezpośrednio na klimę załącza się bez problemu.
6. Nie wiem czy to ważne ale na chłodnicy są dwa wentylatory przy tych upałach jakie były jak załączył się drugi to wył jakby miał się cały samochód rozpaść.
Ma może ktoś jakieś jeszcze pomysły co sprawdzić?
BraHOL 12
Post autor: BraHOL 12 »
W jakich temperaturach było to sprawdzane czy działa klima ?
Bo sprawdził bym tez czujnik temperatury.
Sunshine Live Electronic Music Radio
i\'ll always remember
Z
ZielonyZeZlosci
Układ sprawdzany głownie przy dodatnich temperaturach
adek1983
Post autor: adek1983 »
A w czym jest problem? Bo z pierwszego posta to nie wynika.
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
ZielonyZeZlosci pisze: Witam.
bezpieczniki klimy masz w skrzynce nad aku SA4- 30A, SA8-10A
jeśli działa na krótko to sterowanie ; przekaźnik-147,jeśli wył. dmuchawy(kabina ) w pozycji 0 to klima się nie włączy,po włączeniu klimy powinien pracować 1 wentylator na chłodnicy non stop, drugi pracuje w zależności od temperatury silnika ,
nie rozumiem ;tego drugiego wentylatora wyje jakby miał się cały samochód rozpaść - wyje ponieważ musi ciągnie powietrze ,jeśli ma drgania to źle wyważony lub niestety wymiana
Ostatnio zmieniony 23 sty 2017, 11:22 przez bialy0666, łącznie zmieniany 1 raz.
Z
ZielonyZeZlosci
Walnięte jest łożysko w wentylatorze
Z
ZielonyZeZlosci
No dobra trochę pogmerałem przy tej klimie...
Okazało się, że do przekaźnika 147 nie dociera w ogóle nie dociera napięcie kable od tej puszki są całe. Więc obstawiam, że walnięty  jest ten przekaźnik. Mam dwa i na obydwu jest to samo.
https://drive.google.com/open?id=12mfcs ... guqDGPKEKw
