Witam, mam problem z moim polo wszystko zaczęło się od tego, że musiałem zrobić przegląd wiec przed nowym rokiem pojechałem na stacje i diagnosta powiedział mi, że muszę wymienić tuleje wachaczy po obu stronach- termin 2 tygodnie no wiec pojechałem do mechanika i powiedziałem co ma zrobić następnego dnia przyjechałem odebrać auto i już przy pierwszej jeździe poczułem, że jest jakieś stukanie. Dwa dni później wróciłem do mechanika, sprawdził auto, przejechał się i stwierdził, że w zawieszeniu nie ma zadnych luzów i jest to pewnie łożysko (chociaż wydaje mi sie to dziwne bo zawsze myślałem, że uszkodzone łożysko wyje ale on powiedział ze mogło się coś złuszczyć i dlatego stuka)
no więc objawy
-równomierne bicie z przodu (wydaje mi się ze z prawej strony)
-zauważyłem ze stukanie ustaje przy wykonywaniu ostrzejszych zakrętów
-stuki są lekko zgłuszone- nie typowo metaliczne
-stuki występują na każdym biegu i na luzie
-częstotliwość stuków zależy od prędkości (jak dojeżdżam do świateł lub zatrzymuje się stuki zwalniają i wydaje mi się ze maja częstotliwość obrotu kola
-nie ma żadnych wibracji na drążku skrzyni biegów
-przy dodawaniu gazu stuki są mocniejsze i głośniejsze ale ich częstotliwość raczej się nie zwiększa
-stukanie nie tylko słychać ale też czuć po nogami
-stuki pojawiły sie z dnia na dzień przy wymianie tuleji wachaczy
Jak myslilscie w czym twki problem?
Jeżeli sobie cos jeszcze przypomne dopisze jezeli macie jakies pytania to chetenie odpowiem
Dorzucam jeszcze filmik z ekspresowki malo co slychac ale w 20 sekundzie chyba najlepiej to slychac (dzwiek w rzeczywistosci nie jest tak stłumiony) www.youtube.com/watch?v=T6smDDsJzVk
