witajcie mam pewien problem borykam się już z nim sporo czasu na necie nie znalazłem jednakowej odpowiedzi chodzi o odpalanie samochodu gdy jest zimny tak jak by się nie włączało ssanie 1- opalenie zapali i od razu gaśnie jak było cieplej choć i teraz czasem jak zapali to stoi poniżej 1k obrotów turza silnikiem ale po chwili jest ok 2-odpalenie z dodaniem gazu obroty wskoczą do poziomu 1,5k auto nie gaśnie jest ok przepustnica była czyszczona czujnik tem.płynu zmieniony na kompie 0 błędów choć wcześniej był błąd to się nie powtarza po skasowaniu mechanik stwierdził ze padł katalizator ale czy to się ma do odpalania silnika ? jest jeszcze taki objaw jak piszczenie z przepustnicy czy to wina silniczka krokowego ? no i nie wiem czy to ma coś do rzeczy ale na kompie przy włączonym zapłonie jak i odpalonym silniku pokazuje otwarcie przepustnicy w granicach 5% czy to tak powinno być co jest opowiedziane za ssanie lub za obroty przy odpalaniu ?
polo 6n2 2001r silnik 1,4mpi AUD
filmik do wglądu https://www.youtube.com/watch?v=saKNGhCdYj4
