1.9 SDI Problem z silnikiem
H
Hubert93
Post autor: Hubert93 »
Witam, zostałęm szczesliwym posiadaczem VW Polo 1.9 SDI, i mam taki problem iż gdy jade atkiem na 5 biegu i mam troszke mniej niz 2tys obrotów to autko przerywa nie ciagle ale tak co jakis czas jaka moze byc przyczyna ?
bmks1234
Post autor: bmks1234 »
A tylko na 5 biegu czy ogólnie po niżej 2tys.
Może filtr paliwa do wymiany albo powietrze w przewodach paliwowych.
Czy to przerywanie to dławienie czy szarpanie. Czy na zimnym lub na cieplym jest to samo. Musisz dać więcej szczegółowych informacji.
H
Hubert93
Wydaje mi sie że bardziej szarpnięcie, na ciepłym i na zimnym , temp. akurat jest bez roznicy. i na każdym biegu oprocz 1
bmks1234
Możesz odłączyć kostkę od impulsatora na skrzyni i zobacz jak będzie jeździł.
Jeszcze może być egr przytkany lub nie działające jego sterowanie.
H
Hubert93
najpierw może sprawdze filtr Paliwa, a pozniej bede sie martwil dalej :)
bmks1234
Zobacz przy okazji czy nie masz pęcherzyków powietrza miedzy filtrem a pompą.
Daj znac jak coś.
H
Hubert93
Filtr zmieniony, pęcherzykow nie ma w przewodach....
Wiec ?
rolf
Post autor: rolf »
Kąt wtrysku do sprawdzenia.
H
Hubert93
amacie moze foto gdzie znajduje sie EGR ? pierwszy raz mam doczynienia z Diesel także prosze o pomoc...
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
ile masz na liczniku w km? podepnij pod kompa im więcej informacji tym lepiej ,
bmks1234
Wpisz w wujaszku google.pl EGR 1.9 SDi wejdź w grafikę i masz tam milion obrazków jak wygląda egr i nawet gdzie on się znajduje :)
Nie piszę tego aby Cię obrazić ale żeby zaoszczędzić czasu osobą które miały by wrzucać kolejne zdjęcia egra ;)
Spróbuj odłączyć ten impulsator/czujnik prędkosci(zdjęcia google grafika również) co jest na skrzyni :)
Daje on sygnał prędkości do ecu i licznika.
Jak ustąpi szarpanie to masz winowajców aż dwóch:
- Nastawnik pompy
- Przycinający się pierścień w pompie.
Ale to jest najczarniejszy scenariusz :) podłącz pod kompa, zobacz błędy o ile są, i wtedy będziemy dalej mogli diagnozować :) tak to wróżenie
z fusów i stawianie tarota.
