Witam. Potrzebuje porady jaki rezystor wsadzić do wtyku poduszki powietrznej airbaga kierowcy. Zmieniłem kiere i nie ma już airbaga tak więc kontrolka sie świeci cały czas, trochę zaczyna juz irytować tak więc czytałem iż można to oszukać rezystorkiem, wsadzałem 2.2ohm i dalej nic. Nie wiem jaka dokładnie jest rezystacja poduchy w GTI i też nie wiem jak to sprawdzić. Jeśli ktoś już to przerabiał to był bym wdzięczny za info.
Odświeżam post. Metodą prób i błędów robiłem tego airbaga lecz na marne. Próbowałem od najmniejszych rezystorków do największych i dalej błąd zostaje. Może komuś coś sie obiło o uszy przez ten czas jak to zrobić i podzieli się cennymi dla mnie informacjami ?
Błąd zostaje bo jest zapisany w sterowniku.Przy każdym "nowym rezystorze"trzeba kasować VAGiem,potem zapłon itd...lepej już użyć potencjometru niż przekładać rezystory.ponoć 2-3 ohma są odpowiednie ale to nie reguła.drugi sposób to pin w zegarach od kontrolki airbag do masy i po kłopocie "świecenia"
