[6N2] Tarcze 256mm 20mm czy 25mm?
d
dawqwe
Post autor: dawqwe »
Czy tarcze 256mm 25mm będą pasowac do jarzma gdzie aktualnie znajduja sie 20mm?
Ostatnio zmieniony 21 sie 2016, 11:44 przez dawqwe, łącznie zmieniany 1 raz.
nie będą pasować. jarzmo z 16V/tdi jest węższe w środku, potrzebne jest jarzmo z gti o numerze 6N0615125A
d
dawqwe
a jak wyglada kwestia zaciskow?
zaciski są takie same. różnią się jedynie numerami, ale to dlatego że gti fabrycznie miało zaciski w kolorze czerwonym.
d
dawqwe
[quote="krzyDOLAR"]zaciski są takie same. różnią się jedynie numerami, ale to dlatego że gti fabrycznie miało zaciski w kolorze czerwonym.[/quote]
Dziękuje za informacje
