[6r] mod licznika, jak zrobić ?
tomasz100
Post autor: tomasz100 »
[quote="nouanda"]Pytanie co w przypadku error channel? Jak to obejść. ew jaki LOGIN??[/quote]
zwyczajowo jest to pięciocyfrowych PIN, który otrzymuje sie razem z kluczykami (czarna zawieszka). PIN zawsze zaczyna się cyfrą 0
tomasz100
Jak komuś przyjdzie do głowy swap liczników, to tutaj jest procedura:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... t_Cluster)
Tutaj jest filmik z tej procedury (część dotyczy ECM, bo proces jest podobny): http://www.youtube.com/watch?v=J5_51qeEyec
Na koniec obowiązkowa procedura adaptacji kluczyków :
http://www.youtube.com/watch?v=Wj3K04eMV7w
UWAGA! niezbędne są piny od immobilizera z dwóch liczników i od radia, zatem jak kupujecie używkę, to żądajcie PINu.
kamil_WWL
Post autor: kamil_WWL »
Udało się komuś włączyć opcję Celebrate w Polo 6r z 2010r?
A może po prostu wiecie czy sie da?
s
snakemen
Post autor: snakemen »
U mnie w polo z 2010 nie dało się aktywować tej opcji.
tomasz100
U mnie funkcja działa :) Może musza być właściwe zegary i lub właściwy sterownik BCM
CNK
Post autor: CNK »
Praktycznie w każdym liczniku się da, tylko bardzo często nie z poziomu VCDS, tylko przez eeprom (innym kablem) - tak jak pisał wyżej Franek ;)
We wcześniejszym liczniku też miałem staging.
