[9n] malowanie zacisków przednich
rado_olsztyn
Post autor: rado_olsztyn »
witam
przymierzam sie do pomalowania zaciskow przednich przy okazji wymiany klockow hamulcowych. Mam dwie opcje. Pierwsza zrobic to tak jak zrobil to elja tutaj http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.p ... f7&p=51529 sam oczywiscie tego nie zrobie bo sie nie znam kompletnie na rozkrecaniu hamulcow ( po za tym nie mam narzedzi) licze sie z oplata za wymiane i przy okazji chce zlecic malowanie. I tu mam pewne obawy. Czy osoba ktora przyjmie zlecenie ( mechanik) nie zrobi tego na odwal? (zle wyczysci zaciski, nie odtlusci ich, pomaluje jedna warstwa od niechcenia) czy lepiej jest zaplacic zeby zdjal mi cale zaciski autko odstawil na dwa dni na kolki a ja w tym czasie wezme zaciski do domu, tam je wyczyszcze i pomaluje kilkoma warstwami. Mechanik tylko odpowietrzy uklad hamulcowy i zalozy wszystko spowrotem. Ile moze mnie skasowac za taka operacje. A moze znacie kogos kto wykonuje taka usluge w Olsztynie?
VW Polo 1.9 TDI Highline 74 KW / 101 kM; 2002 r. 3-drzwi.
HaNsiN
Post autor: HaNsiN »
jeżeli masz czas i podstawowe klucze < z niepodstawowych musisz mieć Imbus 7 o ile się nie mylę > to sam możesz sobie to zrobić. Ja bym wolał sam. Wiesz co zrobisz , zrobisz dokładnie tak jak chcesz i będziesz zadowolony. Z rozmontowaniem może być problem przy odkręcaniu śrub zacisku <zabrudzone> WD-40, trochę pomysłów i się uda. Używaj dobrych, a nie wyjechanych kluczy. Co do odpowietrzania - w necie pisze wszystko ładnie na ten temat. Po krótce - sprawdzasz poziom płynu hamulcowego, jeśli jest dobry to nastepny krok : przekręcasz kluczyk na zapłon < na 1 pozycje > jedna osoba 3 razy pompuje pedałem hamulca i za tym 3 razem trzyma go do oporu w kierunku podłogi. W tym samym czasie druga osoba odkręca/luzuje odpowietrznik/kalamitkę - jak zwał tak zwał. Wydostanie się trochę płynu z bąbelkami powietrza. Czynność powtarzasz aż będzie leciał sam płyn bez powietrza. Oczywiście zrób jazdę próbną z zachowaniem szczególnej ostrożności ;)
a wracając do tematu - oddasz do zakładu to może być tak, że wezmą z 50zł, ale jakość pomalowania będzie mierna i nie wiadomo jak z odpowietrzeniem :P No może dobrze zrobią hamulce , ale nie sądze że ktoś się będzie bawił w lakiernika za kilka zł.
p.s. nie maluj na czerwono :D to już jest tak pospolite jak lusterka "M"ki i światła "lexusy" :D
rado_olsztyn
a jaki kolor polecacie i jaka farbe ? bo musi byc chyba jakas odporna na temperature
HaNsiN
kolor srebrny, złotawy, czarny... może być farba Hammerite < czy jakoś tak> albo coś w sprayu.
poczytaj tutaj co i jak ;) http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=9488
rado_olsztyn
ostatnio wymienialem klocki hamulcowe i myslalem zeby od razu pomalowac ale jakos nie bylo czasu. Zaciski byly w miare dobrym stanie. Chyba pomaluje ale raczej na czarno ewentualnie na jakis ciemny kolorek. Tak zeby sie nie rzucal w oczy ale zeby tez nie szpecil rdza nowych felg. Na jednym z forum znalazlem tez polerowane zaciski calkiem fajnie wygladaly Obrazek
HaNsiN
o ile w ogóle były polerowane bo wydaje mi się , że były malowane w chrom. Tak czy siak, nawet jak spolerujesz to trwałość powłoki < spolerowanej> jest mierna i o wiele szybciej zacisk będzie korodował. Nie pokryjesz tego żadnym lakierem, ponieważ powierzchnia będzie wygładzona. Według mnie lepiej je dokładnie wyczyść i pomaluj na wybrany przez siebie kolor ;) Będzie efekt ładny i trwały.
