Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon nie zapala się ŻADNA kontrolka na desce rozdzielczej (wcześniej zapalała się od ABS, akumulator - standardowe rzeczy) natomiast słychać pompkę paliwa. Przy próbie rozruchu kręci ale nie zapala... Czasem jak dłużej postoi potrafi zapalić i za chwilę gaśnie - czyżby Immo? Bezpieczniki sprawdzone - wszystkie ok. Włączanie kierunków - cisza, zero kontrolek zero świecenia. Światła pozycji, mijania, długie - świecą i tylko długie sygnalizują diodą na desce rozdzielczej. Awaryjne świecą i migają kontrolki na desce. Powtarzam - żadne z pozostałych kontrolek na desce nie świecą. Jedynie zegarek i przebieg. Paliwa jest mniej więcej na poziomie rezerwy (dolewałem - rezerwa nie świeci....).
Teraz kody to co odczytałem z VAG:
Kod: Zaznacz cały
Chassis Type: 9N1 - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 03E 906 033
Component: 1,2l/4V SIMOS3 00HS5321
Coding: 00071
Shop #: WSC 50709
WVWZZZ9NZ2Y020637 VWZ7Z0A4258514
1 Fault Found:
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-00 - -
Readiness: 1110 0101
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 907 379 E
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001097
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
6 Faults Found:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
41-00 - Blocked or No Voltage
00819 - High Pressure Sensor (G65)
07-00 - Signal to Low
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
79-00 - Please Check Fault Codes
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q1 937 049 B
Component: BORDNETZ-SG. 1S31
Coding: 17420
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
49-00 - No Communications
Skipping Address 15-Airbags
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0909901
Component: Gateway K<->CAN 1S31
Coding: 00014
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
Address 44 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 423 156 M
Component: LenkhilfeTRW V210
Coding: 00140
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
End -------------------------------------------------------Wg. Ross wiki błąd sugeruje brak komunikacji deski z ECU? Nie były wymieniane zegary ani nie było grzebane wcześniej ani przy ECU ani przy desce...
Co to może być, jak to ugryźć, może ktoś spotkał się z podobną sytuacją?
