[6n] woda stojąca na dywaniku po rozbiorce wnetrza
paul.walker
Post autor: paul.walker »
ostatnio zabralem sie za rozebranie wnetrza polo i wysuszeniu wszystkich mat po latach nazbieralo sie tam mnostwo wilgoci i wody , zlozylem wszystko natomisat po deszczu zauwazylem ze wode mam na dywaniku kierowcy pod pedalami . Czy ktos moze orientuje sie co zle zlozylem ze tam sie woda dostaje , tylko rozebralem dywan i wygluszenia spodu nic wiecej
sprajt
Post autor: sprajt »
Sprawdź odprowadzenie wody pod podszybiem. Miałem podobny problem i okazało się, że były zapchane brudem i woda mi leciała do środka
paul.walker
no tak ale przed rozbiorka bylo wszystko ok , po zlozeniu srodka zaczela sie woda
_MATI_
Post autor: _MATI_ »
Być może gdzieś założyłeś nieprawidłowo uszczelkę drzwiową i woda przecieka do wnętrza. W innym przypadku usterka występowała, a przez dodatkowe czynności, które przeprowadziłeś spowodowały jej pogłębienie. Sprawdź jeszcze raz uszczelki, jeśli masz szyberdach, sprawdź prawidłowość zamontowania odpływów, przeczyść odpływy z podszybia, obejrzyj obudowę urządzenia wentylacyjnego w okolicach nagrzewnicy. Jeśli nic nie dostrzeżesz, to musi ktoś pomóc Tobie w diagnozie w sposób bezpośredni.
paul.walker
sprawdzilem wszystkie uszczelki , sprawdzilem odplywy sa drozne , na drzwi zalozone nowe maty wygluszające ori 6n , woda cieknie na dywan kierowcy od gory od pedalow , masakra niemoge dojsc co zle zlozylem ,jest tam cos waznego ? jakas uszczelka lub cos co moze wplywac na wode w aucie ?
