1.3 AAV zmiana alternatora
C
ChaosVego
Post autor: ChaosVego »
Witam. Chciałbym dowiedzieć się czy pasuje od czegos alternator do polo 1.3 AAV aby zrobic podmiankę. Najlepiej P&P ale jesli trzeba by bylo drobnych modyfikacji to mysle ze nie bylo by problemu.
Aktualnie posiadam 65A Boscha, kiedys gdzies mi sie obilo o uszy ze bez problemu wchodzi 90A z T4 czy to prawda ? Jesli tak to moglby ktos napisac z jakiego silnika ? Lub oznaczenie alternatora, żeby było latwiej znalezc :D
Czy jest mozliwosc wsadzenia czegos wiekszego niz 90A ?
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
A możesz mi powiedzieć na czym masz takie straty ze az takiej mocy Ci potrzebny
C
ChaosVego
Audio :-D
W bagażniku zawitał eyebrid 1y2000d który już jest bardzo mocny, 2 kw przy 1 Ohm i drugi wzmak pod przednie wooferki.
J
Jacob
Post autor: Jacob »
Ale jesteś świadomy tego, że nie wszystkie akumulatory tudzież inaczej nazywane ogniwa mają taką samą wytrzymałość na prąd ładowania ? Akumulator może się po prostu zagotować tak jakbyś go pod prostownikiem zostawił na zbyt długo przy największym prądzie ładowania.
Pomogłem ? Kliknij pomógł
C
ChaosVego
Tylko ze akumulator tez będzie zmieniony na 64ah + do tego żelowy około 20ah do bagażnika. Dlatego pytam o alternator bo wiem, że ten mi tego nie naladuje w pełni.
Bruczyk
Najpewniejsza będzie wycieczka do punktu regeneracji alternatorów i "panowie potrzebuje 90A zróbcie coś"
Fresh1972
GERIATRIA KLUBOWO-ZLOTOWA
Post autor: Fresh1972 »
Do AAV idź w tym kierunku:
Volkswagen
068903017G ; 068903017QX ; 068903029K ; 068903031R
068903031R ; 068903031RX ; 074903023A ; 074903025A
BOSCH
0120469021 ; 0120469722 ; 0120469723
0120469929 ; 0120469930
LUCAS
LRB00176 ; LRB176
HCP: CA610
Wymagana będzie drobna korekta równoległości kółka paska klinowego ...
Sam spójrz na mocowania:
http://allegro.pl/alternator-vw-passat- ... 81126.html
http://allegro.pl/alternator-ca588-55a- ... 74838.html
A co do aku to jesteś pewny że z 64Ah zamkniesz klapę silnika (może lepszy będzie 61 ;) ) ?
Widzę ją kiedy oczy zamykam, słyszę ją kiedy cisza trwa, bo to jest taka moja muzyka, co im ciszej tym ładniej mi gra
Ślesin\'07 I CA-SQ, II dB
Kozienice\'10 III BestPolo
Ślesin\'11 IV BestPolo
Ślesin\'12 out
Ślesin\'13 III BestPolo
Ślesin\'14 II BestPolo
Ślesin\'15 I
C
ChaosVego
Fresh1972 wielkie dzięki za odpowiedź.
Teraz jestem w 100% pewny, że mogę 90A włożyć bez żadnych przeróbek a to już u mnie jakiś postęp.
To jeszcze spytam czy 120A też występowały bosch'a z takim mocowaniem ? Bo jak patrzyłem po katalogach w internecie to spotykałem tylko z innym niż te wyżej. I nie wiem czy źle szukam czy 120A będzie nieosiągalna :C
Co do akumulatora. Włożyłem 63ah Bosch'a S5. Maska się bez problemu zamknęła, nic nie dotyka.
Ale to tylko na jakiś czas. Zbieram na AGM'y Hollywood.
I teraz jak się uda 120A włożyć to bym kupił 2x Hollywood spv60ah, jak nie to to będę musiał się nacieszyć 2x hollywood spv45ah :)
