Wszystko o: felgi i opony
przemo92
Post autor: przemo92 »
Wiecie może czy koło 17'' 7.5J et35 z oponą 205/40 nie będzie obcierać w golfie 3 na seryjnym zawiasie??
[quote=""przemo92""]Wiecie może czy koło 17'' 7.5J et35 z oponą 205/40 nie będzie obcierać w golfie 3 na seryjnym zawiasie??[/quote]
http://sprzedajemy.pl/volkswagen-golf-i ... nal,805336
ten ma chyba seryjny zawias
poza tym http://lmgtfy.com/?q=golf+3+17 i klikasz grafikę :)
adek1983
Post autor: adek1983 »
[quote=""Wojciechus""]Adrian jeśli zależy Ci na wyglądzie auta to polecam 165/65, 175/60 mam w GT i też wyglądają ładnie i oryginalnie. 175/70 to serio spory balon i u mnie przy nakładkach na nadkola już opony potyrało :([/quote]
A zawieszenie masz fabryczne, czy obniżane? 175/60 jak pisałem wcześniej ciężko u mnie dostać. Stare opony mam właśnie w takim rozmiarze.
jak cięzko dostać to zamów z oponeo czy jakiegos innego sklepu internetowego
adek1983
[quote=""Marcin86c""]jak cięzko dostać to zamów z oponeo czy jakiegos innego sklepu internetowego[/quote]
Szukam opon używanych.
l
laskowski
Post autor: laskowski »
Mam szybkie pytanko.
POLO 86c 88r. Coupe
czy podejdą felgi Mattig 13" 7J ET20 na jakiejś rozsądnej (normalnie dostępnej) oponie?
Polo jest raczej w oryginale i nie ma opcji o zaklepywaniu rantów.
Docelowo ma być -60/-40 ewentualnie -40/-40
czy będzie tarło?
Sorry ale w tak długim wątku nawet z wyszukiwarką nie mogę znaleźć odpowiedzi.
P.S Mam na oku jeszcze 13" 6J ET44 i 14" BBS RA z passata b3 (dokładne wymiary jeszcze nieznane)
jak najbardziej mattig podejdzie bez problemów, np na oponie 165/55r13, mozesz też szukać innych tu masz trochę zdjęc 13x7 z różnymi oponami http://www.tyrestretch.com/results.php? ... 3&TyreMan=
nawet z przodu nie powinno przycierać
tył bedzie lekko schowany, a przód mniej więcej równo z krawędzią nadkola
jak zawieszenie planujesz to cały kit 60/40 (40/40 się nie opłaca)
l
laskowski
Czy będzie duża przerwa między błotnikami a oponą? Auto ma służyć też do normalnej jazdy i boję się,że na 13" z taką glebą i niższą oponą niż seryjnie to auto będzie strasznie niskie i będzie się ciężko jeździć nie mówiąc już o jakiejś leśnej drodze...
miałem 60/40
felgi 13
opony 165/55 i 175/50
leśne drogi zwiedzałem (oczywiście te lepszej jakości, a nie w wersji dla terenówek)
po ulicach tez dawałem sobie radę bez problemów, oczywiście omijając wysokie krawężniki (nawet serie czasem wala podłogą)
d
dawid4141
Post autor: dawid4141 »
Panowie
Na takie felgi http://olx.pl/oferta/alufelgi-bbs-14-4x ... 78619d59da
Jaka opona do steilhecka aby nie tarło, zawieszenie oryginał i inne nie będzie.
Myślałem na 165/65/14 albo coś podobnego ?
165/55r14 lub 165/60r14 powinny byc ok
j
jaceksteel
Post autor: jaceksteel »
Witam. Panowie zakupilem felgi r14, szerokosc 6 cali a osadzenie 27. Autko to polo pseudokombi 1.4d. Jakie oponki beda najlepsze do tego zastawu?
b
brontokoparka
Post autor: brontokoparka »
Cześć!
Panowie Help!
Ogólnie po raz pierwszy w życiu mam taką sytuację że mam ori stalówki i nie ori alusy. Mam śruby tylko do felg aluminowych a chce zmienić na zimówki Jakie śruby pasują do felg stalowych 4x100 ori vw. Dodam że pytałem u dwóch wulkanizatorów, zapytałem w norauto i w katalogu intercars padają sprzeczne informacje :agresyw:
Jeden gostek mówi że nie trzeba zmieniać śrub, durgi że trzeba, intercars sugeruje 3 różne rozmiary śrub a w norauto powiedzieli że dopasują pod warunkiem że zostawie u nic auto na zmiane opon(nie dosłownie ale tak zasugerowali :D ).
Jeśli ktoś z was ma pasujące to odrazu możemy zrobić deal :cool:
12x1.5x24mm ... czyli 12mm średnicy, skok gwintu 1.5mm, długość gwintu 24mm; łeb kulowy
większość felg aluminiowych wymaga łba stożkowego, czasem też innej długości śruby (dłuższe)
link tak na przyszłość http://srubydofelg.pl/modele-samochodow ... _1279.html
roxorek
Post autor: roxorek »
Pytanko takie mam. Co fajnego mogę naciągnąć na stal 8/8,5 cala :)?
Potrzebuję opinii osób które naciągały już jakieś oponki na podobną szerokość felgi :)
Wróć do „felgi i opony”
