[6n2] Podłączenie świateł dziennych zamiast drogowych.
Panowie mam zamiar zrobić sobie światła do jazdy dziennej za pomocą takiego urządzenia: http://allegro.pl/swiatla-dzienne-zamia ... 80150.html
Czy ktoś coś takiego podłączał w swoim aucie Polo 6n2 ? Jak odnaleźć potrzebne przewody bez rozbierania pół samochodu. Zaglądałem dziś do skrzynki bezpieczników, ale pomimo opisu na pokrywie nie wiem co od czego jest. Odkręcałem też pokrywę nad nogami aby zobaczyć wiązkę i jestem w lekkim szoku.
Kolejna sprawa to centralny zamek.
Nie mogę z kluczyka zamknąć wszystkich drzwi. Tylko od kierowcy. Tak jakby nie było funkcji Master. Dziś wymieniałem zmęczony już pracą siłownik na nowy. Kable są dobrze podłączone. Jednak wyjąłem centralkę i zobaczyłem że dwa kable idące od drzwi (zielony i brązowy) nie są nigdzie podłączone. Centralka też jakaś dziwna bez żadnych oznaczeń . Czy tu tak ma być że wszystkie drzwi zamyka się tylko z pilota ?
Zrobiłem fotki centralki i wiązki.
Centralka:
Wiązka:
W kostce wiązki są nie podłączone trzy kable: dwa niebieskie jak widać i różowy ale tego nie widać.
Widzę że chyba nikt nie montował takiego urządzenia w 6n2 lub nie ma go na forum.
Dziś z racji wolnego dnia w ciągu 20 minut znalazłem za pomocą probówki potrzebne kable. Dolutowałem do nich kable według schematu kolorów z instrukcji:
Znalazłem dwa kable od świateł drogowych ale zauważyłem że obojętnie który podłączę do ,,+,, zapalają się obie lampy. Może w tym modelu tak ma być?
A tu fotka z kablami:
W niebieskiej są dwa przewody od świateł pozycyjnych lewego i prawego. W tej górnej czerwonej jest jeden od świateł drogowych i obok w tej czarnej również jest jeden. Nie ma rozdzielenia na lewą czy prawą lampę.
No chyba że to nie te i jeszcze trzeba poszukać.
A może ktoś podpowie ?
Plus ,,+,, po stacyjce wziąłem z włącznika świateł. Tam jest jeden przewód czarno-żółty na którym napięcie pojawia się po przekręceniu kluczyka.
Przewód masowy bez problemu można przykręcić z boku.
BraHOL 12
Post autor: BraHOL 12 »
Montowałem ten sam moduł i podłączyłem prawie wszystkie przewody we włączniku świateł, do długich tam w kostce i świecą obydwie lampy nie pamiętam kolorów przewodów bo było to juz chwilę temu.
Jak coś w instrukcji masz opisane że jak nie ma rozgraniczonej lampy prawej i lewej to łączysz dwa przewody do siebie od modułu.
Powodzenia :)
Sunshine Live Electronic Music Radio
i\'ll always remember
[quote="BraHOL 12"]Witam
Montowałem ten sam moduł i podłączyłem prawie wszystkie przewody we włączniku świateł, do długich tam w kostce i świecą obydwie lampy nie pamiętam kolorów przewodów bo było to juz chwilę temu. [/quote]
Szkoda że nie zrobiłeś żadnego opisu.
[quote="BraHOL 12"]Jak coś w instrukcji masz opisane że jak nie ma rozgraniczonej lampy prawej i lewej to łączysz dwa przewody do siebie od modułu.
Powodzenia :)[/quote]
Tak myślę zrobić.
Ale bezpieczniki 12 i 13 są dwa. Na lewą i prawą lampę. :?
A czy świeci wówczas kontrolka długich jak pracuje to urządzenie?
A więc dziś po południu otrzymałem już urządzenie i zamontowałem.
Dodatkowo dodałem sobie włącznik (od zasilacza komputerowego) w przewód zasilający aby mieć w razie czego dla misiaków :grin:
Dodałem też bezpiecznik w przewód zasilający .
Wszystko działa jak należy. Oczywiście lekko świeci kontrolka od świateł drogowych. Ale może to i lepiej bo widzę że układ działa. Światła zapalają się z 3-4 sekundowym opóźnieniem.
Foty:
adik300i
Post autor: adik300i »
Światła dzienne - ok rozumiem, ale powiedz mi co to za sens świecić długimi w dzień? :shock: :shock: :shock: Przecież tu nie widać nawet różnicy czy świecisz zwykłymi światłami czy tymi po przeróbce :scratch:
EDIT: Dobra już przeczytałem opis na aukcji, myślałem ze trzeba manualnie włączyć światła drogowe :mrgreen:
Było: Polo 6N 1.6 by Adi
Jest: Seat Exeo 2.0 TDI
Jest: Audi 80 Cabrio by Adi
KLIKNIJ I ZOBACZ
[quote="adik300i"] Przecież tu nie widać nawet różnicy czy świecisz zwykłymi światłami czy tymi po przeróbce :scratch:[/quote]
Jutro zrobię foty w dzień dla porównania. Wieczorem wiadomo że inaczej widać.
BraHOL 12
To fakt mogłem zrobić manuala z opisem, ale to raczej proste do ogarnięcia. :-(
Zrobiłem dziś próbę, podłączyłem przewód bezpośrednio jeden pod lampę lewa drugi pod prawą od tej centralki.
I kontrolka długich mruga tylko czasami ;)
[quote="BraHOL 12"]Zrobiłem dziś próbę, podłączyłem przewód bezpośrednio jeden pod lampę lewa drugi pod prawą od tej centralki. I kontrolka długich mruga tylko czasami ;)[/quote]
A jak masz oryginalnie podłączony przewód do lamp? Tak jak ja i świeci kontrolka od drogowych ?
EDIT:
Udało mi się dziś namierzyć nazwę mojego sterownika od centralnego: http://allegro.pl/show_item.php?item=5835968966
Poprosiłem sprzedawcę o skany instrukcji podłączenia i schemat . Może mi wyśle na maila.
BraHOL 12
Tak świeci ale chyba zostawię tak jak jest czyli niech mruga :)
Nie wiem po co Ci ten dodatkowy przełącznik ?
Jak juz ten dodatkowy włącznik w konsoli środkowej daj może ori przełącznik
[quote="BraHOL 12"]Nie wiem po co Ci ten dodatkowy przełącznik ?[/quote]
Dodatkowy mam bezpiecznik i włącznik.
Dałem dodatkowy włącznik tylko po to aby w razie kontroli w sprawie oświetlenia, mógł jednym kliknięciem wyłączyć moduł i gdy odpalę auto nic się nie zaświeci tylko będę musiał normalnie włączyć światła .
Zgodnie z obietnicą daję jak to świeci w dzień. Sory ale do 14 byłem w pracy i zdjęcia są robione około godz. 15 ale jeszcze widno.
Tu jest jak są włączone ,,światła dzienne,, :
Tu są włączone światła mijania:
Tu ją są światła drogowe:
Myślę że różnicę widać bez problemów. Dzienne na ścianie świecą na żółtawo.
Zrobiłem mały opis : viewtopic.php?f=25&t=63987
czy przypadkiem załączenie świateł drogowych nie powinno wyłączać świateł mijania?
wesol
Post autor: wesol »
w razie stłuczki to oczeiwscie ta druga strona moz esie upierac u policjanta o notatke za uzywanie swiatel neizgodnie z przeznaczeniem. Drogowe to tylko drogowe i koniec. Wiec wina bedzie oczewista.
[quote="Dinozaur"]czy przypadkiem załączenie świateł drogowych nie powinno wyłączać świateł mijania?
[/quote] Od kiedy tak jest? Mijania zawsze świecą się z drogowymi. [quote="wesol"]w razie stłuczki to oczeiwscie ta druga strona moz esie upierac u policjanta o notatke za uzywanie swiatel neizgodnie z przeznaczeniem[/quote] Trzeba tak jeździć aby nie mieć stłuczek. I dlaczego od razu trzeba sprawdzać światła?
wesol
Post autor: wesol »
To czemu gość ktory jakies 4 lata temu mi wyskoczyl na maske auta i udal ze niby mu sie cos stalo i lezał przy krawezniku to coprawda pozniej w sadzie dostal jakeis tam kolegium ale mi sprawdzali wszystko od opon, hamulcow po swiatla itd?? Jakies zeznania na plicji osobno i ja i żona pisalismy.
No jak ja bym mial jakąś sytuacje i widze ze gosc ma majstrowane przy swiatlach nie wiem ledy zamiast W5W z pozycji czy cos to odrazu podaje do policjanta ze auto majstrowane a ze tak przegladu przejsc nei moze to auto jak ma byc traktowane?? Jako nie dopuszcozne do ruchu co nie?? A jak bedzie sytuacja i policjant stwierdzi ze w aucie miales uszkodzone hamuce to po rajtach nie bedzie?? Napewno cos bedzie z tego powodu. Wierz mi ze w rodzinie mialem taki przypadek ze kuzyn mial dobrego papuge wynajetego by sie wybronic jak goscia w nocy potracił w okolicy Szczecin Dąbia jak wracal do domu. DObrze ze ojciec marynarz to kasy nie żałowali na syna i na papuge. PRzestrzegam nad takimi zabawami bo moze sei to skonczyć nieciekawie.
