W zeszłym tygodniu podczas jazdy (akurat wjeżdżałem na rondo) silnik przełączył się w tryb awaryjny oraz wysypał następującymi kontrolkami:
- EPC
- katalizator
- ASR/ESP
- Ciśnienie opon
Poza tym głównym objawem jest wyraźne trzęsienie się silnika (obroty trzyma w miarę stabilne, ale fizycznie się trzęsie). Podpiąłem się pod komputer i za pierwszym podejściem znalazłem poniższe błędy:
Silnik:
Kod: Zaznacz cały
Address 01: Engine Labels: 03F-906-070-CBZ.clb
Control Module Part Number: 03F 906 070 HE HW: 03F 907 309 J
Component and/or Version: SIMOS10.22AH10 2684
Software Coding: 001900D6200400080000
Work Shop Code: WSC 00788 648 00255
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F 004004 (VW25)
VCID: 6CD7223B877E2C7E58B-8039
No ASAM data for: "EV_ECM12TFS02103F" (VW25)
2 Faults Found:
6352 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [237]
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 54143 km
Date: 2046.14.10
Time: 16:05:55
11836 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [109]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 54143 km
Date: 2046.14.10
Time: 16:05:56
Readiness: 0000 0000
Kod: Zaznacz cały
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
Control Module Part Number: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
Component and/or Version: ESP8.2i front H05 0001
Software Coding: 210228E3216D00B5842E14E684D600401300
VCID: 871DFD9732D86F26559-80D2
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 23
Mileage: 54143 km
Time Indication: 0
Date: 2046.14.10
Time: 16:05:55
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x8000
Hex Value: 0x1207
Hex Value: 0x13B7
Hex Value: 0x1788
Hex Value: 0x8779
Hex Value: 0x80F9
Kod: Zaznacz cały
Address 08: Auto HVAC Labels: 6R0-907-044.clb
Control Module Part Number: 6R0 907 044 H HW: 6R0 907 044 H
Component and/or Version: Climatronic H11 0711
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 53506 km
Time Indication: 0
Date: 2045.14.28
Time: 06:58:36Silnik:
Kod: Zaznacz cały
2 Faults Found:
- 00 [101]
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 54156 km
Date: 2046.14.13
Time: 04:01:27
- 00 [101]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 54156 km
Date: 2046.14.13
Time: 04:01:28
Readiness: 0110 0101Kod: Zaznacz cały
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 54156 km
Time Indication: 0
Date: 2046.14.13
Time: 04:01:27
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0002
Hex Value: 0x3207
Hex Value: 0x13B7
Hex Value: 0x006A
Hex Value: 0x7F7F
Hex Value: 0x7FF9
Kod: Zaznacz cały
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7H0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
Component and/or Version: BCM T5GP Li4 H50 0251
Software Coding: 3DB02BBF08E12400933808916C2B0FD15A40672F60051041200000010000
Work Shop Code: WSC 12469 483 00190
VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C
3 Faults Found:
03430 - Terminal 30 for Turn Signals and Brake Lights
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Time Indication: 0
03396 - Supply voltage terminal 30 for central locking
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 23
Time Indication: 0
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Time Indication: 0
Dodam jeszcze, że świeca z 3-go cylindra wskazuje na niewłaściwą mieszankę/spalanie (jest cała czarna) - pozostałe mają idealny, brunatny nagar (a na marginesie, świece wymienia się bardzo wygodnie). Poza tym przejrzałem też okablowanie łącznie z wtyczkami - na pierwszy i drugi rzut oka wszystko wygląda ok. W żadnym konektorze nie znalazłem niczego niepokojącego.
Research w internecie wskazuje nawet na błędnie działający czujnik położenia pedału hamulca - tu jednak nie stwierdziłem żadnych nieprawidłowości. Poza tym, nierówna praca silnika wskazuje na jakieś zwarcie lub wadliwe urządzenie gdzie indziej.
Będę wdzięszny za wszelką pomoc.
