[6n]Wszysko o: Zegary, Licznik - wymiana, rodzaje, wskazówki
a kto to wie co tam masz włożone (tylko wróżka, a tu takiej brak)... może zmienione żarówki na ledy a może coś typu indiglo
czaja
Post autor: czaja »
zeby zobaczyć podświetlenie nie musisz zdejmować tarcz. ale wiadomo że byłoby lepiej. wyciągnij licznik, wyjmij srodek i podlacz w aucie. oczywiście uważaj. sprawdzisz wtedy co się nie swieci. podaj jaki masz licznik w sensie przed czy po liftowy. tak jak napisali poprzednicy możesz mieć wsadzony zestaw indiglo lub od chamerskiego (lub oparty na tym zestawie). oba zestawy i ich zdjęcia znajdziesz w sieci.
y
yarpen
Post autor: yarpen »
Cześć,
posiadam POLO 6N (1.4 z 96r) i potrzebuje rozpiskę złącza licznika, a dokładnie potrzebuje informacji który przewód jest od kontrolki ładowania.
z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
P
Paffciak
Post autor: Paffciak »
Witam.Chce w swoim liczniku zrobić taki oto efekt :
Wiem że taki efekt ma ktoś tutaj na forum :) Wystarczy tylko zmienić żarówki czy być może coś na płytce licznika lutować ?
Moje Polo z 2000r. ma już nowe okrągłe zegary lecz wskazówka obrotów jest niżej niż wskazówka prędkościomierza.
Wskazówka obrotomierza działa lecz zaniża obroty.
Czy można to jakoś rozebrać aby dostać się do wskazówki i ją wyjąć i ustawić na ,,ZERO,, aby wskazywała poprawnie ?
Obecnie jest tak:
czaja
Post autor: czaja »
[quote="Jaco-"]Czy można to jakoś rozebrać aby dostać się do wskazówki i ją wyjąć i ustawić na ,,ZERO,, aby wskazywała poprawnie ?[/quote]
Można. ale musisz najpierw przetestować w jakiej pozycji trzeba będzie ustawić wskazówkę.
[quote="czaja"]Można. ale musisz najpierw przetestować w jakiej pozycji trzeba będzie ustawić wskazówkę.[/quote] Myślę że z tym nie było by problemu bo podczas jazdy wskazuje mniej o tą ,,wartość,, jak teraz jest wskazówka.
Dużo tego rozbierania jest ?
Wcześniej miałem Tico i taki sobie licznik wyrzeźbiłem:
Tu też trzeba było zakombinować ze wskazówką obrotomierza .
Jak może wiecie w Tico nie było obrotomierzów.
adik300i
Post autor: adik300i »
[quote="Paffciak"]Witam.Chce w swoim liczniku zrobić taki oto efekt :
Wiem że taki efekt ma ktoś tutaj na forum :) Wystarczy tylko zmienić żarówki czy być może coś na płytce licznika lutować ?[/quote]
Wystarczy w tym przypadku zmienić dwie górne żarówki na białe i ściągnąć pod nimi zieloną folię :)
Dodatkowo możesz wsadzić tam białą folię żeby światło się ładnie rozproszyło
Było: Polo 6N 1.6 by Adi
Jest: Seat Exeo 2.0 TDI
Jest: Audi 80 Cabrio by Adi
KLIKNIJ I ZOBACZ
[quote="czaja"] w jakiej pozycji trzeba będzie ustawić wskazówkę.[/quote] Czyli licznik do rozebrania . A te wskazówki łatwo zdjąć ? Widziałem na Allegro obudowę takiego licznika bez podzespołów. On jest skręcany na śruby czy na zatrzaski.
Otwierał ktoś z forum taki licznik i grzebał w wskazówkach? A może obrotomierz jest uszkodzony i lepiej poszukać drugiego licznika.
Winiacz
Post autor: Winiacz »
[quote="Jaco-"] A te wskazówki łatwo zdjąć ? [/quote]
Podważasz widelcem podkładając na tarczę kawałek papieru żeby nie rysować. W 6N najlepsza opcja.
[quote="Winiacz"] W 6N najlepsza opcja.[/quote] A w 6n2 ? Czytałem na forum że z tym widelcem to lepiej uważać bo można wyjąć całą oś wskazówki.
czaja
Post autor: czaja »
[quote="Jaco-"][quote="Winiacz"] W 6N najlepsza opcja.[/quote] A w 6n2 ? Czytałem na forum że z tym widelcem to lepiej uważać bo można wyjąć całą oś wskazówki.[/quote]
W 6n2 podobna sytuacja. Tak jak że wszystkim trzeba uważać i z widelcem.
czaja a Twoim zdaniem może być tu zepsuty obrotomierz ?
Dodam że gdyby wskazówkę można było zdjąć i ustawić na ,,0,, w chwili włączenia zapłonu to myślę że po odpaleniu wskazywała by normalne obroty. Bo jak już pisałem zaniża o te przesunięcie.
No i pytanie czemu jest w takiej pozycji? Sama raczej tak nie opadała. Czy po jej zdjęciu i ustawieniu na ,,0,, znów nie opadnie?
Widziałem sporo liczników na Allegro . W większości są chyba z tzw. ,,anglików,, . Nie wiem czy takowy w ogóle by się nadawał do wersji europejskiej.
Ja nie polecam zdjemowania wskazówki widelcem.
Nawet instrukcja zmiany podswietlenia licznika 6n od Chamerskiego mówi, że trzeba wskazówke obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara jednoczesnie podciągając.
Jaco- przestaw wskazówkę o odpowiednią odległość, po czym sprawdź po podłączeniu licznika i włączeniu zapłonu czy jest ok(pozycja 0).
Uwaga- po włączeniu zapłonu wskazówka zazwyczaj sie delikatnie podnosi, więc należałoby ja ustawic przed zerem.
Wskazówka sie przestawiła, bo mozliwe, że silniczek sie pierniczy.
Warto podpiąć pod vaga i zrobic test licznika ;)
[quote="krzychu20"]Jaco- przestaw wskazówkę o odpowiednią odległość, po czym sprawdź po podłączeniu licznika i włączeniu zapłonu czy jest ok(pozycja 0).
Warto podpiąć pod vaga i zrobic test licznika ;)[/quote]
Dzięki krzychu20 ,
Jak odbiorę auto od mechanika ( rozrząd, olej , płyny ) to wówczas zajmę się licznikiem.
