[86c2f/1.3]Za mała temperatura
d
dawid4141
Post autor: dawid4141 »
Panowie,
Mam taki problem, iż auto nie dogrzewa się, choćbym przejechał tak około 100 km to temperatura stoi na 70-75 stopni.
Co może być przyczyną? Bo to oczywiste, że się nie dogrzewa. Mam ją od nie dawna, czy winny może być termostat?
Spalanie wychodzi dość wysokie bo około 10L/100km :/
Co zrobić? Wymienić termostat? Czujnik od temperatury są w porządku.
Pozdrawiam :agree:
wymień termostat, zapewne jest wciąż otwarty na duży obieg, ale nie kupuj najtańszego zamiennika
d
dawid4141
Panowie, termostat wymieniony (WAHLER), płyn nowy zalany, wszystko odpowietrzone, a nadal 70-75 stopni.
Co jest grane?
d
dany G40
Post autor: dany G40 »
czujnik kaput ,podmień sprawdź ten czarny koło niebieskiego przy termostacie
d
dawid4141
W sensie zamienić je czy co ?
iJopek
Post autor: iJopek »
Tak, podepnij je na odwrót, albo wymień je najlepiej i będziesz miał pewność, ja takie czujniczki zbieram, mam kilkanaście sztuk ;)
d
dany G40
One nie są zamienne podmień na inny czarny
adek1983
Post autor: adek1983 »
Dokładnie, mało osób wie, ale czarny czujnik to termistor a niebieski to zwykły przełącznik termiczny.
d
dawid4141
A podpowie ktoś jaki czujnik najlepiej wybrać? Najfajniej by było jakby ktoś mi wysłał link z czujnikiem. :)
adek1983
Szukaj po numerze OEM: 251919501D. Ale nie kupuj najtańszego, bo na bank nie będzie działał. Co do za niskiej temperatury po wymianie termostatu sprawdź, czy tuż po tym jak drgnie wskazówka na liczniku dolny wąż chłodnicy jest ciepły. Możliwe, że konieczna może być wymiana obudowy termostatu.
Tu masz linka do czujnika:
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-w ... 59546.html
Dobierz sobie też o-ring (19,6X3,65), bo stary na bank będzie przepuszczał.
d
dawid4141
Ale to jak podniesie się wskazówka to dolny wąż powinien być jaki ?
Underworld
Post autor: Underworld »
Jak się otworzy termostat to powinien być gorący dolny wąż.
d
dawid4141
Wymieniłem czujnik :) Wszystko gra. Do zamknięcia :agree:
x
xymoo
Post autor: xymoo »
jeszcze pytanko ode mnie tylko u mnie 1.0 monowtrysk sprawdzałem tak jak koledze polecaliście ten dolny wąż po podniesieniu wskazówki i u mnie jest zimny co robić??
adek1983
Poczekać aż jeszcze trochę podniesie się wskazówka i wtedy sprawdzić.
