[9n] Chłodzenie
michal7733
[9n] Chłodzenie
Post autor: michal7733 »
Witam.
To co napisze może byc dla niektórych smieszne ale (może) prawdziwe ale od początku. Posiadam polo 9n 1.2 i jakis czas temu ukradziono mi znaczek VW z przodu. Przeszkadzało mi to tylko wizualnie ale problemów technicznych z tego powodu nie miałem. Az do teraz gdy temp. spadła poniżej 10 st.C wskazówka temperatury silnika podczas jazdy wskazuje mi między minimum (zimny) a 90st. dokładanie w połowie.Gdy wjechałem na osiedle predkośc max do 30 i takiej sie trzymalem po zaparkowaniu wskazówka pokazywała juz normalny stan czyli 90st.C. I teraz jest moje pytanie. Czy przez to że mam teraz taki "duży dolot" powietrza na chłodnice i przy niskich temp. silnik jest lepiej chłodzony i wskazówka pokazuje tak jak pokazuje czy raczej mam szukac przyczyny w czyjniku temperatury? Czy ktoś już miał coś takiego lub wie cos na ten temat proszę o pomoc.
ZeroOne
Post autor: ZeroOne »
Wątpię że to przez brak znaczka, obstawiam że termostat zakończył swój żywot.
Blue&Black by ZeroOne
Zapraszam do oglądania
danielzy
Post autor: danielzy »
Dokładnie jak kolega napisał wyżej,brak znaczka nie ma nic do rzeczy,obstawiam termostat.
michal7733
Dziękuje koledzy za pomoc
