[Derby] swap hebli z 86c2f
l
lukassooo
Post autor: lukassooo »
Witam posiadam vw derby z silnikiem 1.3 na gazniku. Mam pytanie odnosnie swapu hebli z 86c2f 1.3 na wtrysku Czy wszystko da radę przerzucic plug and play czy trzeba cos przerabiac?
garbatymarcin
Post autor: garbatymarcin »
Jeśli mówisz o po prostu odmłodzeniu układu hamulcowego, to poradzisz sobie z kompletem kluczy. Wolę jednak uprzedzić, że wymiana zacisków, rozpieraków, wiąże się z potrzebą ponownego odpowietrzania, warto kupić płyn hamulcowy i mieć kogoś do pomocy.
Z przodu potrzebujesz poza zaciskiem jarzmo z dawcy, może być inaczej zacisk mocowany, tarcze, klocki, i jazda. Nie zapomnij o blaszkach pod ślizgi klocków, potem klocki mogą stukać podczas jazdy. Zestaw montażowy też powinieneś kupić od kopa.
Tylne hamulce myślę możesz zostać, bo i tu i tu są bębny, możesz się pokusić o wymianę szczęk, stoczenie bębna bądź zakup nowego, ewentualnie wymiana rozpieraka.
Ogólnie, nic przerabiać nie trzeba, podstawowymi narzędziami dasz radę. Dopiero zmiana tylnych hamulców na tarcze może być nieco bardziej problematyczna, ale też da się to ogarnąć bez większych problemów.
Było: 1302 \'71, 86c \'87, 6n \'97
Jest]Derby 86c \'82[/url], CG9 \'00
l
lukassooo
ok dzieki wielkie za pomoc ;)
szukaj od razu zacisków i tarcz z g40 (wentylowane)
garbatymarcin
Owszem, zacisk typu VWII. Można dorwać z golfa mk3, z tego co się orientuję.
